NXPOWER - Forum 100NX - Tuning 100NX - Mécanique 100NX - Annonces 100NX - Photos 100NXNXPOWER : forum dédié à la Nissan 100NX kit carrosserie posé comme un ...Modérateurs: carbunx, TriadeOne, Modérateurs
18 messages
kit carrosserie posé comme un ...Donc voila tout est dans le titre ma nx a un kit carrosserie mais il a du etre posé avec les pieds et j'aimerai refaire sa propre mais je ne sais pas quoi faire pour que sa dur dans le temps je vous met quelque photo pour vous montrez l'etendu des degats et c'est comme sa sur le rajout avant et le rajout arriere
c clair que l'ajustement est pas top. il aurait fallu rattraper les jeux au maximum avant la peinture. Le kit n'est peut etre pas prevu pour la nx, ou alors il s'ajuste tres mal. En tous cas, rattraper ca maintenant ca va etre difficile.
le mieux est de jointer avec du mastic souple
pour une la samba rally j avais jointer les element rajouter avec de la colle a tuile cela tenait trà ¨s bien et la peinture adherer bien aussi
la meilleur solution c est se qui a été dit bien poncé et metre un joint en mastic colle qui peut etre peint ,ensuite plus qu'a peindre(c est le join qui a d origine sur les bas de caisse)
et je peut en avoir ou de ce joint??? si vous avez une marque precise en tete sa serai bien ...
ps en fait l'avant na pas tenu car tro bas sa frote de partout donc sa se decolle et l'arriere ne tien pas donc sa c decollé aussi
dans les magasin de bricolage
si non il y a la colle a parbrise c'est trés costau "c'est la voiture qui choisie le conducteur"
Perso je mettrai plustot du mastique pour plastique.
vu l'ouverture le joint ca va à ªtre un peu trop gros. mais pourquoi pas. Alors joint en polyuréthane j'te conseil le reste c'est moyen aprà ¨s plusieur essai. A vendre : - Kit de joint complet, pour haut moteur + bas moteur + collecteur etc... Absolument tout les joints du SR20DE : 40€ Neuf, dans l'emballage!! Très bonne marque! - Bas de caisse tuning : 80€ Encore Neuf !
moi je serai toi je demonte les rajout de toute faà §on sa tien plus je les refixe comme il faut plus colle pare brise et sa boujera plus
sr20de a vendre 180.000km
ba l'arriere je vai le demonté car lui ne tien plus du tout et je pensé le fibré avec le parchoc par l'arriere(je sais pas si c une bonne idée) mais l'avant y tien plustot bien donc vé gratté juste dans l'angle
Le mastic polyuréthane on peut peindre dessus? si sa bouge comme sa reste relativement souple sa risque de craquelé non?
bon alors pour l'ariere avant de le mouler au pare choc replace le bien a la colle a pare brise et puis fibre et mastique le
pour lavant je te propose la meme chose non seulement sa bougera plus et en plus sa sera plus estetique enfin c'est mon avis sr20de a vendre 180.000km
Oui fixe le aussi avec des vis. Tu perce dedans et tu le fixe. Ensuite un ptit coup de mastic fibre. Et c'est bon
Pour l'avant le mastic Polyuréthane n'existe pas. Soit tu met du mastic polyester soit des joint en polyréthane. L'avantage des joint en PU c'est que ca reste souple est permet une déformation elastique de 25%. Donc ca va plus cassé. mais ca peut bouger un peu. A vendre : - Kit de joint complet, pour haut moteur + bas moteur + collecteur etc... Absolument tout les joints du SR20DE : 40€ Neuf, dans l'emballage!! Très bonne marque! - Bas de caisse tuning : 80€ Encore Neuf !
blinker a raison mais atention car les join et pu sont élastic mais pas la peinture donc faut bien le fixer sinon méme avec un beau joint si sa bouge ton joint sera toujours nikel mais la peinture va craquer
houla
on voit les tunner !! d aprà ¨s mon experience vous etes tous dans le faux (au moins en partie) a la maniere de mon ami foudre je vais etres pà ¨remptoire ....... ..... ta quel age foudre si tu lis ca ne te fais pas pipi dessus
18 messages
Retourner vers Extérieur / Carosserie Qui est en ligneUtilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 1 invité |
