kit carrosserie posé comme un ...
Messagepar effix » Dim 25 FĂ©v 2007 17:30
Donc voila tout est dans le titre ma nx a un kit carrosserie mais il a du etre posé avec les pieds et j'aimerai refaire sa propre mais je ne sais pas quoi faire pour que sa dur dans le temps je vous met quelque photo pour vous montrez l'etendu des degats et c'est comme sa sur le rajout avant et le rajout arriere
Membre V.I.P.effix
Messagepar flateriic » Dim 25 FĂ©v 2007 19:53
c clair que l'ajustement est pas top. il aurait fallu rattraper les jeux au maximum avant la peinture. Le kit n'est peut etre pas prevu pour la nx, ou alors il s'ajuste tres mal. En tous cas, rattraper ca maintenant ca va etre difficile.
[NX-POWER]flateriic
Messagepar jimmy 12 » Dim 25 FĂ©v 2007 20:02
avec un bon poncage et une peinture neuve ca le ferait sans doute
Membre V.I.P.jimmy 12
Messagepar crousti » Dim 25 FĂ©v 2007 20:03
le mieux est de jointer avec du mastic souple
pour une la samba rally j avais jointer les element rajouter avec de la colle a tuile cela tenait trà¨s bien et la peinture adherer bien aussi
[Suprem NX-POWER+]crousti
Voiture: DC2 AX 220 sdi
Messagepar jimmy 12 » Dim 25 FĂ©v 2007 20:09
exact ! ou avec un petit joint polyurethane
Messagepar tiseb29 » Dim 25 FĂ©v 2007 20:11
la meilleur solution c est se qui a été dit bien poncé et metre un joint en mastic colle qui peut etre peint ,ensuite plus qu'a peindre(c est le join qui a d origine sur les bas de caisse)
[NX-POWER]tiseb29
Messagepar effix » Lun 26 FĂ©v 2007 11:15
et je peut en avoir ou de ce joint??? si vous avez une marque precise en tete sa serai bien ...
ps en fait l'avant na pas tenu car tro bas sa frote de partout donc sa se decolle
et l'arriere ne tien pas donc sa c decollé aussi
Membre V.I.P.effix
Messagepar sonoman » Lun 26 FĂ©v 2007 12:48
dans les magasin de bricolage
si non il y a la colle a parbrise c'est trés costau :cool:
[Suprem NX-POWER+]sonoman
Messagepar Blinkers » Lun 26 FĂ©v 2007 13:00
Perso je mettrai plustot du mastique pour plastique.
vu l'ouverture le joint ca va àªtre un peu trop gros. mais pourquoi pas. Alors joint en polyuréthane j'te conseil le reste c'est moyen aprà¨s plusieur essai.
A vendre :
- Bas de caisse tuning : 80€
Encore Neuf !
Webmaster
WebmasterBlinkers
Messagepar KOODGIN » Lun 26 FĂ©v 2007 14:22
moi je serai toi je demonte les rajout de toute faà§on sa tien plus je les refixe comme il faut plus colle pare brise et sa boujera plus
sr20de a vendre 180.000km
Messagepar effix » Lun 26 FĂ©v 2007 15:33
ba l'arriere je vai le demonté car lui ne tien plus du tout et je pensé le fibré avec le parchoc par l'arriere(je sais pas si c une bonne idée) mais l'avant y tien plustot bien donc vé gratté juste dans l'angle
Le mastic polyuréthane on peut peindre dessus? si sa bouge comme sa reste relativement souple sa risque de craquelé non?
Membre V.I.P.effix
Messagepar KOODGIN » Lun 26 FĂ©v 2007 15:53
bon alors pour l'ariere avant de le mouler au pare choc replace le bien a la colle a pare brise et puis fibre et mastique le
pour lavant je te propose la meme chose non seulement sa bougera plus et en plus sa sera plus estetique enfin c'est mon avis
Messagepar Blinkers » Lun 26 FĂ©v 2007 19:54
Oui fixe le aussi avec des vis. Tu perce dedans et tu le fixe. Ensuite un ptit coup de mastic fibre. Et c'est bon
Pour l'avant le mastic Polyuréthane n'existe pas. Soit tu met du mastic polyester soit des joint en polyréthane. L'avantage des joint en PU c'est que ca reste souple est permet une déformation elastique de 25%. Donc ca va plus cassé. mais ca peut bouger un peu.
A vendre :
Encore Neuf !
Webmaster
WebmasterBlinkers
Messagepar tiseb29 » Lun 26 FĂ©v 2007 20:18
blinker a raison mais atention car les join et pu sont élastic mais pas la peinture donc faut bien le fixer sinon méme avec un beau joint si sa bouge ton joint sera toujours nikel mais la peinture va craquer
[NX-POWER]tiseb29
Messagepar crousti » Lun 26 FĂ©v 2007 20:48
houla :icon_eek: :icon_eek:
on voit les tunner !!
d aprà¨s mon experience vous etes tous dans le faux (au moins en partie)
a la maniere de mon ami foudre je vais etres pà¨remptoire .......
..... ta quel age :icon_mrgreen: :icon_mrgreen: :icon_mrgreen:
foudre si tu lis ca ne te fais pas pipi dessus
