Sià¨ge baquet
Sià¨ge baquet
Messagepar jul279 » Dim 3 Sep 2006 10:36
Salut,
Pour ceux qui ont monté des sià¨ges baquets sur la NX !
--- Comment avait vous fait pour la fixation :
- fait maison ?
- achat de fixations fixes, a glissià¨res, rabatables (si oui, o๠?) ???
- Autre méthode.
--- Et pour les personnes de grandes tailles (>180cm), pas de soucis au niveau de la tàªte et du volant ???
--- En encore une : Pour les harnais, que faut il viser ?
J'ai vu un autre post dans les petites annonces ou apparement c'était fait maison pour les fixations!
Voila beaucoup de petites questions pour peut etre une décision !
Merci de votre aide !
Ju
[NX-POWER]jul279
Messagepar Japamobile » Dim 3 Sep 2006 11:22
oui les fixations c'est fait maison
et pour les harnais le meilleur endroit pour les visser et aux points des ceintures arrià¨res
Messagepar magnum » Dim 3 Sep 2006 16:13
sylvain a mis des bacquets et les a fixé sur le chassis des sieges d'origine et a donc garder les glissieres et la boucle de ceinture attaché au siege d'origine et renseigne toi au ct car il me semble qu'il faut garder les ceinture operationnel car pour eux des harnais c'est de la deco car pas homologuer d'origine
[NX-POWER]magnum
Messagepar jul279 » Mar 5 Sep 2006 10:54
Le rail d origine n'est pas solidarisé au sià¨ge ?
Dans tous les cas il me faut changer les fixations puisque ces sià¨ges ne sont pas rabatables !
J hesite car j ai pas envi de galérer a me fabriquer des fixations ou a payer plus cher les rails que les sià¨ges !
Si vous avez d autre infos je suis preneur !
Merci
a+
PS : Metzger, comment tu les a fixé les tiens (de souvenir je crois que les fixations étaient décrochées a la plage ?)
[NX-POWER]jul279
Messagepar wachowsky » Dim 4 Mar 2007 03:07
J'aurais bien voulu mettre des sieges baquete mais je fais 1.64 metres :lol: .
Ca peut gener ou pas :icon_question:
18 Octobre 2007 -
[NX-POWER]wachowsky
Messagepar crousti » Dim 4 Mar 2007 09:07
wachowsky a écrit:J'aurais bien voulu mettre des sieges baquete mais je fais 1.64 metres :lol: .
non pas du tout
pour toi jul efectivement il faut que tu la joue fine
oui les rails des sieges d origine sont demontable de celui ci par contre si tu adapte tes bacquet sur ce la a tous les coup tu sera trop haut !
fais gaffe a une autres chose il y a deux type de fisation sur les bacquet rigide en desous du sieges ou sur les cotà¨s
je te conseille d optਠpour les cotਠc est beaucoup plus simple a mon avis car plus accesible
[Suprem NX-POWER+]crousti
Voiture: DC2 AX 220 sdi
Messagepar hfontan » Dim 4 Mar 2007 09:23
Chalut, je te confirme que c'est la galà¨re et que tu devra faire des fixations "maison" sinon aille la tàªte et les genoux ...
Membre V.I.P.hfontan
Voiture: 100 Nx 1.6l de 1993
Messagepar crousti » Dim 4 Mar 2007 11:31
a oui il faut aussi que tu sache que le rail gauche et droit n on pas la mà¨me inclinaison !
ca c est le bordel!
Messagepar metzger » Dim 4 Mar 2007 12:05
glissiere fourni avec le sieege puis fixation maison, environs 1journée bien rempli de travail pour la pose des 2sieges
[Suprem NX-POWER]metzger
Messagepar mrcrow57 » Dim 4 Mar 2007 15:29
ben moi j ai plus simple tu te trouve une femme couturieres
t achete le tissu ou le cuir et tu la laisse bossé :icon_mrgreen:
:jesors:
plus serieusement moi j aimerait bien en monter ossi mais je galere deja assez comme à§a j ose meme pa y penser o sieges lol
avec les feux a adapter à§a me suffit deja pour le moment
sinon si quelqu un en monte il pourrait nous faire un bon tuto ce sré cool
et merci d avance a celui qui le fera
[NX-POWER]mrcrow57
Messagepar KOODGIN » Dim 4 Mar 2007 16:28
c'est aussi dans mes projet avant l'ete si je suis le premier a le faire je ferais le tuto
sr20de a vendre 180.000km
Retourner vers Intérieur
