NXPOWER - Forum 100NX - Tuning 100NX - Mécanique 100NX - Annonces 100NX - Photos 100NXNXPOWER : forum dédié à la Nissan 100NX amorto Koni neuf mais grincement ressort SVPModérateurs: carbunx, TriadeOne, Modérateurs
38 messages
• Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
moi dans un centre auto rapide je les laisse faire que mes pneu et je les regarde faire et je peut te dire que si mon volant tremble un tout ptit peut a 180 km/h il me refont l'Ă©quilibrage
j ai un pote ils lui on rayer tout le tour d une jante en montant un pneu du coup sa a été repeint mais pas de la méme couleur il a une roue un peu plus foncé que les autre maintenant sa me ferai ch..i..er
ben un caoutchou abimé à §a se change, si tu avais eu un pneu usé tu serais pas reparti sur 3 roues non????? C'est vrai qu'avec certyaions garages on devrait faire expertiser sa voiture avant de la leur amener pour faire les niveaux....
perso j'suis pas enmerder je fait tout tout seul dans la limites des compétance
donc ormis se qui est réglage de la chaine de distri et encore je pense que je peut m'ensortir sans pb mais aprés c'est pareil j'suis mécano "c'est la voiture qui choisie le conducteur"
toujours pareil jeudi soir !!!!!!!!Je suis passé récupérer la NX mais malheureusement cela n'a pas changé d'un poil.Elle tire toujours à  droite aprés avoir pris un tournant à  droite et aussi à  gauche si tournée à  gauche.Les coupelles ont été changées mais il y a toujours le bruit .Le mécano ne comprend pas pourquoi les ressorts tournent mal sur les coupelles mà ªme neuves.On ne sait plus quoi faire pour sortir de l'impasse.Question:est ce que par hasard si il a couper le tube de la jambe de force un poil trop court,la cartouche n'étant pas assez longue par rapport au ressort qui lui se retrouve trop bandé,du coup il y a frottement trop important sur le pied et aussi sur les coupelles hautes? qu'en pensez vous? toutes les idées sont les bienvenues.Surtout que qui va prendre en charge l'erreur de coupe ???
Vétéran roule en NX
non tes ressort sont pas trop bander en gros si j'ai bien compris si tu tourne a gauche sa tire a gauche aprés et inverssement.
les cartouche ne bouge pas dans les foureaux d'origine par hasart? serieux sa m Ă©pate je cherche mes j'vois pas se qui merdouille "c'est la voiture qui choisie le conducteur"
merci pour ton encouragement Sonoman
je vais demander au gars demain matin si tout est bien sérré mais je crois qu'il a déjà  tout redémonté pour mettre les coupelles et il semble à ªtre sérieux mais surtout dépassé par les autres rdv.Normalement tout professionel a une garantie de bon résultat des travaux qu'il réalise.Mais dans mon cas c'est pas lui qui a fourni les cartouches mais je les ai commandés chez Oscaro.D'ailleurs impossible de joindre un technicien de chez eux.J'ai laissé 7 fois mes coordonnées à  la standardiste qui n'y connait keudal et 4 fois un message expliquant mon probléme sur le site il y a une zone ou le service technique vous rappelle.Depuis lundi j'attends toujours.Des branlos eux par contre car service aprés vente INEXISTANT. Vétéran roule en NX
j'ai regarder sur les mien c'est monter a force donc sa bouge pas mais j me demande si.... y a un truc qui m'Ă©chappe faut que j'essaye un truc demain
si tes ressort sont trop bandé c est comme si ta ciasse été chargé donc sa peut pas etre sa
c est trés bizare comme histoire ab blanc ,cligno blanc+répétiteur, bequet de xm,centraliser a distance,peinture des optique ar,double sortie inox,admission style bmc,sono compléte,fil de bougie rouge,BAR(merci blinky),vitres teinté,jantes alu 16 pouce,pneu 195/45r16,ressort -35mm apex,collecteur 4 2 1 inox,
NISMO38, tu fais fause route car cela ne peut provenir en aucun cas des koni !
les coupelle ne peuvent pas ce metres dans un mauvais sens il na nulement besoin de remanipuler les koni pour changer les coupele la corp d origine mà ¨me couper trop court ,la cartouche serai quant mà ¨me a sa place se qui n est pas le cas si il est couper trop long car la cartouche prendrai ca place avec le poid mais l ecrou serai deviser c est a mon avis la seul explication a ton probleme est ce qu un amortiseur + haut de quelque centimà ¨tre peut jouer dans le para (a mon avis oui) a tu verifier le boulon d on je t est parlà ¨ au debut ? ce qui expliquerais qu elle tire un coup a gauche un coup a droite si on est connecter ensemble rejoint moi sur la chatroom j esairez de mieu t expliquer
des nouvelles fraà ®ches de ce soirCa y est les gars,le mécano m'a appelé il la apporté à  un autre centre qui a trouvé l'erreur.C'est au montage du ressort qu'il y a quelque chose qui n'a pas été mis correctement à  droite et qui faisait que à §a revenait mal.J'en sais pas plus et attends de la récupérer demain pour vous en dire plus.J'espà ¨re qu'il se fout pas de ma gueule et que c'est qu'un mauvais souvenir.
A DEMAIN LES NIXIENS NISMO38 Vétéran roule en NX
38 messages
Retourner vers Chassis / Tenue de route Qui est en ligneUtilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 10 invités |
