NXPOWER - Forum 100NX - Tuning 100NX - Mécanique 100NX - Annonces 100NX - Photos 100NXNXPOWER : forum dédié à la Nissan 100NX ampli qui ce coupeModérateurs: carbunx, TriadeOne, Modérateurs
22 messages
ampli qui ce coupevoila je vous explique mon probleme:
j'ai 2 ampli 1 pour mon caisson et l'autre pour mes 2 kit eclate. j'ai un cable de 20 carre qui arrive sur un deviateur et 2 cable de 10 carre qui vont a chaque un de mes ampli mais depuis quelque temps a chaque coup de basse j'ai mon ampli pour mes kit qui ce coupe j'ai essaye de mettre une capa mais cela ne change rien. qq un aurais une idee de ce que serai le probleme ? merci <img>
sonoman on a besoin de toi
essaye de baisser la puissance ab blanc ,cligno blanc+répétiteur, bequet de xm,centraliser a distance,peinture des optique ar,double sortie inox,admission style bmc,sono compléte,fil de bougie rouge,BAR(merci blinky),vitres teinté,jantes alu 16 pouce,pneu 195/45r16,ressort -35mm apex,collecteur 4 2 1 inox,
et il coupe toujours ?
c est des amplie neuf?avant sa marcher et ta fait quelque chose et maintenant sa marche plus?tu veint de faire ton instale? ect donne nous plus de détail pour qu on puisse t aider
bon alors j'avais mon instal d'avant que j'ai changer et qui ne fonctionnais pas top . le temps de tire tous les cable la voiture est reste imobilise pendant 2 semaines. deja avant ca coupais mais pas a chaaque coup de basse seulement un cote coupais de temps a autre puis l'autre cote ou alors meme juste les woofer qui ce coupais. puis j'ai changer mon cable d'alim ( mis un plus gros) mis mais hp que j'avais devant a l'arriere et mis de nouveau a l'avant . et depuis cela coupe a chaque coup de basse . l'ampli pour le caisson est un ancien kenwood et clui pour les kits est un nouveau fg
<img>
c est peut etre ton poste essaye si ta possibiliter de changer ton poste pour essayer(baisse de tension dans ton remote a chaque basse)ou essaye de mettre remote a un +permanet juste pour essayer si c est sa soit tu change ton poste ou le réparé ou sinon tu met ton remote en + aprés contacte
me vla bon c'est pas compliquer j'pari que c'est des ampli bas prix déja et ou sot il mis dans le coffre? soit ta une soudure de couper soit un fils qui fait faux contacte débranche ton sub pour essayer
le remote tiseb ferait soter les 2 amplis et j pense pas qu'il est t'en de puissance que sa pour faire des chute de tension. de plus un cable de 20² c'est bien mis meme moi j'ai pas sa et je suis pas emmerder regarde t'es RCA et vaut mieux que acheter un ampli 100 ou 150€ de plus que de mettre un condo inutile "c'est la voiture qui choisie le conducteur"
ton sub ferai couper ton ampli pour le sub mais pas l'autre mon avis ton sub vibe et a fait sauter une soudure sur ton ampli c'est quoi a ref du kenwood? et le phenix j'apel pas sa de la qualiter un truc vire ton sub branche ton KE sur l'amplidu sub a moins que se soit un mono
j'ai eu un pb comme sa un jour mais j'avais modifier mes filtre pour avir des tweeter plus fin et j'étais tromper dans la manipe et au bout de deux min l'ampli semettais en sécuriter bon courage si ta trop de pb ésite pas "c'est la voiture qui choisie le conducteur"
22 messages
