ampli qui ce coupe
Messagepar sonoman » Dim 25 Mar 2007 14:19
ce qu'il te faudrais en faites c'est un ampli 5 cannaux comme sa plus de pb
c'est vrais l'histoire des masse prend pas la memme pour les deux amplis et gratte bien la carroserie a l'endroit ou tu mets ta masse sa Ă©vite beaucoup de probleme de parasite,etc
[Suprem NX-POWER+]sonoman
Messagepar maftick » Dim 25 Mar 2007 17:10
merci pour tous les gars c'etait une betise
les vibration de mes woofer les avais legerment fais bouger a l'arriere et les contacteur touchais la carosserie ce qui fesais que l'ampli coupais ( je savais pas que cela pouvais arrive mais bon)
car quand j'ai demonter mes grille arriere j'ai pousser sur mes woofer pour les tenir afin de pouvair les demonter et a se moment sa jouais nockel et un fois que je lachais le woofer sa recomencais ce qui fais que j'ai fais un belle decoupe dans la tole et sa touche plus :icon_mrgreen:
<img>
DĂ©butant
DĂ©butantmaftick
Messagepar sonoman » Dim 25 Mar 2007 17:35
en faites l'ampli se coupais pas alors le courant pour alimenter ton bobinage allait directement a la masse
Messagepar tiseb29 » Dim 25 Mar 2007 19:15
c est le genre de truc qui peut foutre le feux,tu a de la chance j en suis heureu pour toi ,en tous cas c est cool ton probléme est résolu
[NX-POWER]tiseb29
Messagepar sonoman » Dim 25 Mar 2007 21:03
et oui ta raison tiseb c'est pour sa qu'il faut prendre son temps et au moins avoir une instale niquel
Messagepar flo85 » Sam 7 Avr 2007 19:06
t'as verifier tes fils s'ils ne sont pas sectionnés ou si deux fils sont proche l'un de l'autre du coup avec une vibration les deux fils se touche et ca coupe (il se met en securité ) du au faut contact. je dis ca en connaissance de cause c'etait arrivé a un pote, on a tout repasser et maintenant ca marche
DĂ©butant
DĂ©butantflo85
Messagepar flo85 » Sam 7 Avr 2007 19:08
desole j'ai repondu sans meme faire attention que le probleme etait resolut :icon_confused:
DĂ©butant
DĂ©butantflo85
Retourner vers Sono / Hi-Fi
