Trou à  l'acceleration quand je sauce
Messagepar sonoman » Lun 16 Avr 2007 07:22
mais non pas du tout
[Suprem NX-POWER+]sonoman
Messagepar isterios » Lun 16 Avr 2007 18:51
Que faut-il retirer exactement sur un 2l pour acceder au debimà¨tre?
Toi, tu creuses..."
Smiley-Boy Addictisterios
Messagepar NutCracker » Lun 16 Avr 2007 19:26
normalement rien (du moins sur une P11GT) il est sur la tubulure d'admission accessible directement par le haut, juste aprà¨s le filtre à  air !
Membre V.I.P.NutCracker
Messagepar crousti » Lun 16 Avr 2007 20:44
tu as verifier ta rondele ?
[Suprem NX-POWER+]crousti
Voiture: DC2 AX 220 sdi
Messagepar isterios » Mer 18 Avr 2007 18:20
Mais ca suffit avec ma rondelle!!!!!!!!!!!!! :icon_mrgreen:
Vu que j'ai le pot qui ne fait pas de bruit, je déduis que ma rondelle est toujours là  et bien fixée (la conne...)
Merci Nut, je vais zieuter ce que j'ai directement derrià¨re mon filtre à  air.
Toi, tu creuses..."
Messagepar sonoman » Jeu 19 Avr 2007 07:20
tu vera il y a un connecteur de brancher tu peut pas le louper, en se qui conserne la rondelle moi je l'ai plus et sa ne fait pas plus de bruit :icon_mrgreen:
Messagepar vela1 » Jeu 19 Avr 2007 17:14
Hop, j'ai fait cela rien que pour toi :icon_mrgreen:
http://www.nxpower.fr/phpBB2/viewtopi ... 9250#99250
[NX-POWER]vela1
Voiture: Nissan 300ZX
Messagepar isterios » Ven 20 Avr 2007 19:39
Rhà´ merci Vela, ca me touche!!!
Il faudra que je tombe le pot un de ces 4 pour lui exploser la rondelle, mais j'attends d'avoir de la place car à  priori c'est galà¨re pour démonter les colliers (écrous soudés avec le temps).
Toi, tu creuses..."
Messagepar NutCracker » Sam 21 Avr 2007 09:03
un bon coup de degrippant et à§a marche, sinon l'astuce de fou qu'utilise mon pere et qui marche super avec les ecrou et vis bouffé par la rouille : chauffer au chaleau (pas la lampe de camping, je truc de fou à  l'oxygen etc...) une fois rouge tu peux les dégripper comme un rienbon aprà¨s bosser comme à§a sous une voiture c'est pas pratique...
Messagepar KOODGIN » Sam 21 Avr 2007 19:31
ben moi je vien de monter un collecteur inox et sa a ete comme sur des roulettes un peu de degripant et sa se demonte quasi tout seul
sr20de a vendre 180.000km
Messagepar tiseb29 » Sam 21 Avr 2007 19:34
en garage on utilise souvent la technique du chalumeau sa marche bien mais on peut pas l utiliser pour tout
[NX-POWER]tiseb29
Messagepar sonoman » Dim 22 Avr 2007 01:20
tiseb29 a Ă©crit:en garage on utilise souvent la technique du chalumeau sa marche bien mais on peut pas l utiliser pour tout
oui c'est vrai mais.... vivie le chalumeau bien utile quand meme
Messagepar isterios » Dim 29 Avr 2007 21:05
A y'est, j'ai nettoyé mon débimètre. J'ai un peu galéré pour virer la vis du bas du débimètre, mais en dévissant la plaque côté filtre, c'était bcp mieux...
Visuellement, le débimètre n'était pas du tout encrassé. Je lui ai quand même trempé les fesses dans l'acetone.
On verra si c'est mieux ce week end (600kms prévus).
Toi, tu creuses..."
Messagepar NutCracker » Dim 29 Avr 2007 23:24
je sais plus si tu l'as fait ou pas, mais regarde la tronche de tes bougies
il se peut que ton faisceau soit flingué (donc à changer -> pièce d'usure) vérifie tes codes d'erreur, débranche la batterie pendant une journée, rebranche et fait tourner le moulin 10min environ sans toucher à l'accelerateur (sans feux, sans clim, sans ventil, bouffer le moins de jus possible) histoire que l'ECU se recalibre.
Faire le test du mouchoir pour voir si tu crache noir ou pas, regarde si ton filtre à air n'est pas naze, regarde ton filtre à essence pas qu'il soit bouché et regarde aussi si ta pompe à essence tourne encore rond, après le régulateur sur la rampe normalement ne devrais pas crever mais si tu peux vérifie la pression. Sinon le capteur du papillon peut aussi être mort ou ton débitmetre... mais normalement c'est increvable
Messagepar isterios » Lun 30 Avr 2007 06:19
Merci Nut.
Les bougies, filtre Ă  air, filtre essence sont neufs ou tout propres.Elle ne crache pas noir du tout.
Sinon mon ralenti est assez régulier (bon, ca reste un ralenti de NX, ca bougeotte un petit peu), donc ca écarte peut être certaines pistes.
Je vais regarder côté faisceau et réinitialiser l'ecu.
RĂ©gulateur rampe et papillon, si j'en arrive lĂ , il faudra m'expliquer comment faire ;)
Toi, tu creuses..."
