le plu simple et le plus rapide c'est de démonter l'ensemble, par choc et les 2 ailes en un seul bloc.
Faut virer les bas de caisse, passage de roue, les vis des ailes, les vis au-dessus du par choc, et tu as 2 vis qui sont en-dessous planquées.
Ha oui et débrancher les anti-brouillards avant.
Par contre, faut etre 2 pour retirer le PC et les ailes.
