[HELP] Changer joint culasse / Terminé!!!
Messagepar TheMika » Mar 20 Mar 2012 02:05
Bonjour Ă  tous!
Comme prévu je me lance dans le changement du joint de culasse de mon GA16DE.
Pour ce faire je vais donc avoir besoin de vous :icon_mrgreen: En echange si vous m'aidez je promets de faire un joli tuto pour aider les futurs aventuriers!!
Question : Comment enlever la chaine de distri des deux poulies du hauts (entrainant les arbres a came)?
1- Je suppose que je dois virer le tendeur (en jaune). C'est tout? Y a t il autre chose à défaire pour liberer la chaine?
2- Quelle precautions Ă  prendre ? J 'ai entendu dire d'immobiliser les poulies, comment faire?
C'est tout pour le moment... merci :enaccord8:
Membre ExpertTheMika
Voiture: 2 x 100NX 1.6i 102ch
Civic Type R EP3 Phase II
Re: [Besoin d'AIDE] Changement joint de culasse soit meme!!
Messagepar Didier G » Mar 20 Mar 2012 13:39
Je pense que tu devras sortir les arbres à came pour ne pas forcer latéralement sur la chaine, et donc desserrer les paliers pour les dégager.
ATTENTION : les paliers ont un ordre et en sens qu'il te faut repérer pour conserver le jeu entre le palier et l'arbre, donc pense à les repérer, le plus simple est encore de les remettre en place dès que l'arbre est sorti.
Profite en pour contrôler l'état de ton patin, ça coûte une misère et c'est quand même sympa de ne pas avoir de bruit de chaine.
Messagepar TheMika » Dim 25 Mar 2012 14:26
Merci Didier ;)
Par contre je me rends compte que pour enlever la culasse je dois defaire egalement la chaine de distri inferieure (car la poulie intermediaire qui relie les deux chaines est située sur la culasse :icon_confused: )
Et pour acceder Ă  la chaine inferieure Ă  mon avis je n'ai pas d'autre choix que de sortir completement le moteur :icon_neutral:
A ce compte lĂ  je prefere presque en acheter un autre...
Re: [HELP] Changer joint culasse / J'attaque les hostilités!
Messagepar TheMika » Ven 20 Avr 2012 01:05
Salut !
Décidement sur ce forum j'ai beaucoup parlé donc maintenant j'agis, j'attaque les hostilités :icon_twisted: :icon_twisted:
Je me suis payé une grue d'atelier (chevre) en promo à norauto donc je me décide à sortir le bloc pour démonter aisement la culasse et au passage régler certaines fuites par ci par là... Mon carter est bien rouillé egalement dessous et il fuit un peu donc je compte l'enlever, le repeindre et refaire le joint à neuf !
D'abord je fais un peu de place dans ma baie moteur et j'enleve :
- boite Ă  air
- batterie
- collecteur d'echapp
- Boite de vitesses + cardans
- fils d'allumage
- Quelques durites et quelques cables
- Quelques caches et protections
Ensuite je défaits les supports moteurs en veillant à ce ne pas rester dessous quand je devisse :icon_mrgreen:
Et voilĂ  le moteur DEHORS !!!
Ca fait tout vide :wink:
J'attaque le demontage du moteur en lui meme :
- J'enleve le papillon et quelques durites ainsi que le tuyau d'arrivée d'eau au thermostat (tout ça en vue de degager le collecteur d'admi)
- J'ai egalement commencé à devisser le collecteur d'admission mais je terminerai demain !
Pour l'instant tout se passe bien, esperons que ça continue ainsi :enaccord8:
Ă  suivre....
Messagepar Small » Ven 20 Avr 2012 11:42
C'est bien de se lancer! :enaccord8:
Bonne continuation!
Messagepar Soda » Ven 20 Avr 2012 16:20
Et bien belle chèvre... :icon_mrgreen: bon boulot et bon courrage pour la suite :enaccord8:
[Suprem NX-POWER]Soda
Voiture: 200sx rs13 phase 2
BMW 316 ti pour ma femme
boulot: Merco A250 4matic :D
Messagepar matmax » Ven 20 Avr 2012 16:49
ca commence bien bon courage !!
Messagepar TheMika » Ven 20 Avr 2012 18:22
merci !
Alors la suite :
Je continue le démontage, le collecteur d'admission est donc enlevé :
Ensuite c'est au tour des courroies d'alternateur et de pompe à eau//direction assistée d'etre enlevées ainsi que la pompe à eau et le thermostat :
La pompe de direction assistée est elle aussi sortie :
Et voilĂ  pour l'instant !
Mon objectif est de sortir la pompe a huile pour avoir une vue complete sur la chaine de distrib et ainsi pouvoir travailler tranquillement sans etre géné. J'en profiterai aussi pour refaire le joint de la pompe a huile qui suinte un peu partout, ça ne lui fera pas de mal !
Messagepar matmax » Ven 20 Avr 2012 18:38
tien je me souvenez pas que les damper des 1.6 avait 3 gorges !
marrant vue que ca sert a rien!
Messagepar TheMika » Ven 20 Avr 2012 21:15
la 3eme sert peut etre Ă  la clim ?
D'ailleurs petite question pour démonter la pompe a huile je vais devoir défaire le gros écrou au centre du "damper" je pense ? Il a l'air vachement bien serré, je me demande comment faire pour le debloquer :confused:
Messagepar matmax » Ven 20 Avr 2012 21:19
peut etre sur 1.6
sur GTI c'est la meme couroie pour l'ALTERNATEUR ET LA CLIM
mais je pense que pour 1.6 c'est pareil a cause de l'alignement de la couroie !!
bref moi je ferais ca a la clé a choc !
car pas facile de bloquer le vilebrequin, au pire trouver un truc pour coincer le volant moteur !
Messagepar Japamobile » Ven 20 Avr 2012 22:05
je vous confirme il s'agit bien d'une poulie d'entrainement pour la courroie du compresseur de clim....
normalement pour bloquer la poulie il y a ce que l'on appelle une pige...c'est un outil que l'on coince dans un trou expres pour qui va bloquer la poulie (ou un truc asservi) te permettant de forcer dessus sans que la poulie tourne avec.
apres c'est pas sur tous les moteurs...et plus il sont vieux.....moins t'as de chances d'avoir ça....sur nos moulins j'en sais rien :icon_question:
Sinon t'as l'astuce de bloquer un outil costaud entre 2 dents de la couronnes pour bloquer aussi.....j'aime pas trop, sauf se bidouiller un truc bien propre histoire de ne pas abîmer une dent de la couronne.
Et la seule astuce RADICALE que je connais pour débloquer un écrou récalcitrant de poulie damper ne peut se faire (en sécurité) qu'avec le moteur en place.....c'est ballot hein ? :icon_mrgreen:
Messagepar matmax » Ven 20 Avr 2012 22:46
vue que tu as demonter le moteur j'ai ta solution !
si tu n'as pas de cle a choc !!!
tu fabrique un outil qui tu va visser sur les vis de ton volant moteur !
j avait une photo pour expliquer !
http://www.google.fr/imgres?q=bloquer+u ... s:28,i:169
Messagepar TheMika » Sam 21 Avr 2012 01:17
Vous inquietez pas les gars, ça a été réglé en 2-2 en fait :icon_mrgreen:
J'ai bloqué le volant moteur avec une barre que j'ai vissé dessus (avec les vis qui servent normalement à l'embrayage) et en forçant un peu sur l'ecrou il est venu sans soucis et sans trop forcer (un peu quand meme) !
Je pensais que ça serait plus difficile, j'ai eu de la chance pour cette fois :icon_mrgreen:
J'ai donc mis en place une cale (c'est en fait un vieux poteau de cloture, en acier :icon_mdr: )
Le pauvre boulon n'a pas résisté longtemps... tadaaa!!
Demain j'enleve la pompe à huile, on voit bien qu'elle a suinté un peu de partout :icon_rolleyes:
Messagepar matmax » Sam 21 Avr 2012 08:45
tu voit que mon idée elle etait bonne!
MDR !
