Choix pompe à eau.
Choix pompe à eau.
Messagepar zerton » Lun 2 Sep 2019 09:37
Bon je pense que la pompe à eau commence à faire un peu de bruit (d'apres mon mécano) et j'ai toute petite fuite de liquide de refroidissement qui me semble provenir de la pompe.
Pas de problème de chauffe , mais je préfère anticiper du coup quelle pompe a eau choisir. Sur les site type oscaro il en existe pléthore entre 25 et 60 euros. ou il vaut mieux prendre une pièce originale chez Nissan.
Bref un petit conseil serai le bienvenu :enaccord4:
Merci
Nouveau membrezerton
Voiture: NX100
Re: Choix pompe à eau.
Messagepar Didier G » Lun 2 Sep 2019 11:33
Premier conseil : ne JAMAIS commander de pièces de NX chez OSCARO.... quand tu auras commandé une pièce X et reçue la pièce Y 2-3 fois, tu comprendras mieux, mais même si ils sont bons chez Oscaro sur les modèles "courants", sur nos vieilles Nissan ils sont totalement à la ramasse et ils envoient les pièces un peu au hasard : ça coute vite cher en frais de port retour
Second conseil : pas obligé de prendre une origine et d'y laisser un rein (quoique, on a parfois des bonnes surprises), mais vu le risque et le bordel pour l'échanger, prends une qualité correcte avec une marque reconnue, pas forcement la moins chere.
Par la meme occasion change ton calorstat si ce n'est pas déjà fait, et profite de l'occasion pour détartrer et rincer ton circuit : il y a parfois des boues qui obstruent le radiateur, et qui peuvent t'usiner la meilleure pompe du monde si la merde se décolle en morceaux
Messagepar zerton » Lun 2 Sep 2019 12:24
Tu as un site à me conseiller pour les pièces de NX ?
Voiture: NX100
Messagepar Didier G » Lun 2 Sep 2019 13:11
plusieurs même : rockauto, Yakarouler, misterauto,
Messagepar zerton » Lun 2 Sep 2019 13:52
https://www.yakarouler.com/p/pompe-a-eau-saleri-sil-pa684
J'ai repéré celle là avec une grosse remise j'ai lu sur le Net que Saleri était une bonne marque pour les pompe a eau .
Désoler d'abuser du mode question, mais j'ai un peut peur de faire des erreurs. ça ira mieux dans quelque temps !
Merci :enaccord8:
Voiture: NX100
