Avis Démarreur NX 1.6Li
Messagepar TomS14a » Dim 16 Mar 2014 10:49
Bonjour à tous je voudrais savoir quelle démarreur est compatible avec ma NX 1.6L multipoint car celui ci est gripper.
Je parle de compatibilité avec d'autre modèle nissan car a ma casse il n'y a pas de 100nx ^^ mais des micra ou autres.
Merci d'avance
DébutantTomS14a
Voiture: Nissan S14a Nissan 100 NX 1.6i
Re: Compatibilité Démarreur NX 1.6Li
Messagepar nixtou » Dim 16 Mar 2014 13:22
Regarde sur : nissan4u
Messagepar Exedy. » Dim 16 Mar 2014 16:29
1993-1996 Nissan NX1600 B13
1991-1994 Nissan Sentra B13
1994-1995 Nissan 100NX B13 (UK)
1991-1994 Nissan Presea R10
1995-1999 Nissan Sentra B14
1995-1999 Nissan 200SX B14
1995-1999 Nissan Almera N15
1990-1999 Nissan Pulsar N14/N15
1993-1999 Nissan Primera P10/P11
10/1992-07/1995 Nissan Sunny Traveller N14 / Nissan Wingroad Y10
1999-2001 Nissan Exalta Philippines
Sauf erreur de ma part certains démarreur de GA16DS sont compatible sur les GA16DE soit:
1990-1993 Nissan Primera P10
1990-1993 Nissan Sunny N14
1990-1993 Nissan 100NX B13
1990-1997 Nissan Avenir Cargo
Membre V.I.P.Exedy.
Voiture: 100 NX 1.6 multi
Messagepar matmax » Dim 16 Mar 2014 22:28
sinon un neuf sur mister auto !!!
c'est pas le meme prix mais bon !!!
Messagepar TomS14a » Lun 17 Mar 2014 10:11
Merci j'ai démonter le démarreur j'ai 2 charbons qui sont hs vous savez si sa se commande juste des charbon
DébutantTomS14a
Messagepar jipeoo » Lun 17 Mar 2014 10:19
bien sûr la platine complète coûte 20 euros et il te faut souder les fils à l'etain je peux te donner ce soir la ref dés que je suis à la maison !!
[Suprem NX-POWER]jipeoo
Voiture: 100 nx 1,6 i slx 96
Messagepar TomS14a » Lun 17 Mar 2014 11:51
Je te remercie mais je l'ai trouver ;) je vais voir ce soir si il peuvent m'avoir juste la platine.
DébutantTomS14a
Messagepar TomS14a » Mar 18 Mar 2014 10:39
Quelqu'un peux me dire si ce démarreur est pour boite auto ou manuel et si c'est de la bonne came
http://www.mister-auto.com/demarreur/bolk-bol-b021051_g2_a999BOL-B021051.html
DébutantTomS14a
Re: Avis Démarreur NX 1.6Li
Messagepar Exedy. » Mar 18 Mar 2014 12:02
Salut,
Pour moi c'est manuel, après quelqu'un confirmera ou pas ^^
Sur ton démarreur actuel il y a bien 8 dents ?
Membre V.I.P.Exedy.
Messagepar TomS14a » Mar 18 Mar 2014 12:12
Manuel et auto y marque 8 dents après les démarreur pour boite auto tourne dans le sens des aiguilles d'une montre alors que pour boite manuel c'est le contraire.
DébutantTomS14a
Messagepar matmax » Mar 18 Mar 2014 19:31
TomS14a a écrit:Quelqu'un peux me dire si ce démarreur est pour boite auto ou manuel et si c'est de la bonne came
ce sont des démarreur réfectionnée ! rien a dire !
c'est toujours mieux qu'un démarreur d occase !
ou question très pertinente a propos des sens de rotation, cependant j ai pas 1.6 automatique sous la main !!!
demande a DRAKE son frangin en as une !
Messagepar bebert » Mer 19 Mar 2014 10:41
d'apres ta page, il est compatible 1600 90ch et 102ch
mais d'apres nissan il se monte pas sur le GA16DE de la nx, mais juste sur le DS
par contre il se monte sur le ga16de de la sunny et aussi sur la sentra US donc a toi de voir
http://nissan4u.com/parts/info/2330074Y00
le demareur que tu cherche c'est la ref : 23300-70y01
http://nissan4u.com/parts/info/2330070Y01/
Messagepar TomS14a » Mer 19 Mar 2014 11:28
Oui merci bebert mais je pense qu'il se sont planté en rentrant les référence car sur cette page on voit les deux référence que tu ma donner.
http://nissan4u.com/parts/100nx/el_b13/1994_2/type_20/engine_electrical/starter_motor/
DébutantTomS14a
Messagepar TomS14a » Mer 19 Mar 2014 11:45
J'ai commander on verra bien sur la photo 3D sa correspond bien à ce que j'ai.
j'ai vérifié la référence de la marque sur la photo aussi et sa correspond.
DébutantTomS14a
Messagepar bebert » Mer 19 Mar 2014 12:07
si ca marche tant mieux pour toi
