NXPOWER - Forum 100NX - Tuning 100NX - Mécanique 100NX - Annonces 100NX - Photos 100NXNXPOWER : forum dédié à la Nissan 100NX Contrôle techniqueModérateurs: carbunx, TriadeOne, Modérateurs
27 messages
• Page 1 sur 2 • 1, 2
Contrôle techniqueCoucou à tous , avant tout j'espère ne pas m'être trompé de section , mais je savais pas vraiment ou posté ça , alors voilà sur le contrôle technique de l'ancien propriétaire ( datant du 18/07/2009 ) il y a marqué dans défaut à corriger sans obligation d'une contre visite : longeron brancard deformation mineur ( AVG ) , mais sur le contrôle technique que j'ai fait en 2012 ce défaut n'apparaît pas sur la liste , alors je suis un peu perdu
Re: Contrôle techniqueSi le nouveau beau contrôleur n as rien mentionner .
Pas dd soucis a avoir. Et bon déformation mineur ca veux tous et rien dir. bon adieux ma carbu tu me manque quand meme !!!
Re: Contrôle techniqued'ailleurs : par simple curiosité ou se trouve t-il ?
Re: Contrôle techniqueAucune idées je voit pas.
Longeron brancard ... Peut être celui qui supporte le berceau bon adieux ma carbu tu me manque quand meme !!!
Re: Contrôle techniquenormalement ils marquent ça pour les 2 " longerons" de forme carrée sous le caisse mais des fois ils cochent la méme case pour un bas de caisse .....
Re: Contrôle techniquej'ai déjà eut le même, je croit que c'est la barre au centre en dessous du moteur, si tu as des griffes ou des trace de frottement (donc un plat sur le tube) il te coche ça parce que le tube n'est plus rond, et laisser une auto de 20 ans avec un CT vierge ça leur plait pas.
![]() NXiste un jour, NXiste toujours
+100000 pareil en Belgique. et quand il y a un commentaire tu peux tout faire ils veulent pas l'enlever! La sportivité commence là où le diesel s'arrête, c'est à dire à 4500 trs/min !
Re: Contrôle techniqueen meme temps un ct vierge sur une caisse de 20 ans signifie qu'il vont aussi se taper un contrôle drire dans peu de temps !!!
Re: Contrôle techniqueBo la mienne a le contrôle technique vierge :)
mais en même temps, ton auto passe plus de temps au garage que sur la route ![]() ![]() NXiste un jour, NXiste toujours
Re: Contrôle techniquetiens voilà pour trouver le brancard à ne pas confondre avec longeron de bas de caisse !! il se situe sous le capot en gros c'est celui qui suit le passage de roue et juste au dessus des cardans ,
et donc ne joue en rien sur le para ! si derrière chaque barbe il y avait de la sagesse , toute les chèvres seraient des prophètes
Re: Contrôle techniqueTien sa me fait pensé , pour mon para le mécano avait eu du mal parce que il y avait quelques chose de grippé au niveau des roues , alors si quelqu'un voit de quoi il s'agit sa serait bien parce que j'ai un troue de mémoire lÃ
Re: Contrôle techniqueben les barres de direction qui rouillent sur les rotules c'est courant, ou les contre écrou aussi ça arrive.
Re: Contrôle techniqueMerci de ce petit rappel !
Re: Contrôle techniquepour l'équilibrage ca dépens surtout du pneu !!!
27 messages
Retourner vers Problèmes Techniques / Mécaniques Qui est en ligneUtilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 3 invités |
