demareure qui lache !!!!!
Messagepar gabysatan » Jeu 8 Mar 2012 04:04
Salut les copain et copine lol !!! bon je croie que mon demareur me lache !! mes qu'elle sont les signe de fin de vie ?????? au cas ou, quelqu'un aurait il un demareure en vente !!!! sur ceux merci quant meme !!!!!
Membre Expertgabysatan
Voiture: 100 nx 2.0l gti 16v 93 / 100 nx 1.6l 93
Re: demareure qui lache !!!!!
Messagepar matmax » Jeu 8 Mar 2012 07:56
le mien aussi me donnait des signe de faiblesse !
teste ta batterie d abord puis regarde si la cable d arrivé de courant n'est pas desserer ou (et) oxyder !
Messagepar gabysatan » Jeu 8 Mar 2012 15:37
salut !!! je pense plutot au pignon du demareur " vu le bruit "
Messagepar matmax » Jeu 8 Mar 2012 17:31
gabysatan a écrit:salut !!! je pense plutot au pignon du demareur " vu le bruit "
aie a voir aussi le mecanisme ca arrive qu il se bloque mais bon dans tous les cas tu doit demonter le demarreur !
Messagepar Small » Jeu 8 Mar 2012 18:48
matmax a écrit:dans tous les cas tu doit demonter le demarreur !
Aïe, je crois qu'il est pas facile d’accès le démarreur sur les 2L.
Messagepar gabysatan » Jeu 8 Mar 2012 20:24
par dessou derrier mes la voiture lever c fesable avec les bon outil!!! mes si je le demonte il y a quelque chose a faire ou je doi le changer obligatoirement ????
Messagepar Small » Jeu 8 Mar 2012 20:40
A mon avis vaut mieux le changer.
Tiens, si ça peut t'aider: tutorials-2l/topic8865.html
Messagepar matmax » Jeu 8 Mar 2012 20:50
alors tu peus deja le demonter pour l'ouvrir pour voir la tete des charbon mais si HS
nettoyer ta solenoide et voir si l axe va bien !
d'ailleur il y avait aussi un tuto fait par CARBUNX (pour son 1.6)
sinon ou c'est faisable avec les bon outil par contre pas besoin de virer le collecteur ,
il passe pile poil mais si tu as le temps vire le car s'est quand meme tres tres juste !
Messagepar Small » Jeu 8 Mar 2012 21:04
Si tu veux ouvrir ton démareur, il y a ça aussi: tutorials-nx-tome2/topic8275.html
Messagepar matmax » Jeu 8 Mar 2012 21:15
on voi bien le suport des carbon et l induit et la solenoide !
Messagepar gabysatan » Ven 9 Mar 2012 04:02
super merci les mec !!! je verre sa cette aprem ou demain mes merci quant mm c cool
Messagepar Petit_loup » Ven 16 Mar 2012 08:46
Hello,
Pour ce qui est du demontage du demarreur sur ta voiture là je ne pourrais pas t'aider.
Mais en recanche a mon humble avis pas util de le changer complètement. Il est rare qu'un demareur soit HS. pour 90% des cas ce sont les charbon qui sont mort,
Donc retire ton demarreur de ta voiture, ouvre le demareur demonte le complètement, dégraisse le bien nettoy l'ensemble et vas dans un magasin electro dieseliste et commande une cassette complète(c'est la platine ou sont fixer les charbon) cela cote dans led 20 -30 €.
Et tu verras ton demareur sera comme neuf.
c'est ce que j'ai fait sur la mienne et tout est comme neuf.
HabituéPetit_loup
Messagepar matmax » Ven 16 Mar 2012 09:21
oui mais faut pas oublier que l induit s'use aussi vite que les charbon (pas tous le temps) dans le cas de NX l'induit est dansun cuivre assez solide(ou ce sont les charbon qui sont plutot tendre)
sinon il faudras changer l'induit !
par chez moi il y as des societe qui repare les demarreur .
un demarreur remit a neuf entre -60-100€
Messagepar phil » Ven 16 Mar 2012 23:31
ne pas oublier de changer les bagues en méme temps et de bloquer celle du nez avec un coup de pointeau ( sinon elle se barre comme sur ma nx ! )
