dysfonctionnement aléatoire des commandes de lève vitre
Messagepar CEDRICK » Sam 26 Mai 2012 00:49
j'ai un soucis et c'est aléatoire qui se pose actuellement au niveau de mes vitres electriques, le hic : par moment les commandes des deux portes ne fonctionnent pas pis ça revient et je ne sait pas de où ni pourquoi ça se produit ??? si quelqu'un à une info à ce sujet.
De + pour rentrer chez moi c'est un digicode donc je dois toujours baisser ma vitre j'ai eu le coup il y a une semaine mais c'est revenu normal et là ça me l'a encore fait ce soir ???
[Suprem NX-POWER]CEDRICK
Re: dysfonctionnement aléatoire des commandes de lève vitre
Messagepar TheMika » Sam 26 Mai 2012 00:55
Tu dois avoir un connecteur mal branché ou un cable abimé...
A moins que ce soit autre chose...
Avec un multi metre tu devrais pouvoir tester la connectivité...
Membre ExpertTheMika
Voiture: 2 x 100NX 1.6i 102ch
Civic Type R EP3 Phase II
Messagepar CEDRICK » Sam 26 Mai 2012 01:03
merci
Messagepar phil » Sam 26 Mai 2012 09:38
peut etre la platine de commande dans la porte qui fait mauvais contact :arrow: la demonter ( faut sortir la garniture) et tout netoyer
ça devrais faire sinon essayer avec une autre platine
Messagepar CEDRICK » Sam 26 Mai 2012 10:00
le problème va plus loin car dans ce cas là pourquoi celui de l'autre porte ne fonctionne pas non plus !!!
Messagepar phil » Sam 26 Mai 2012 10:03
je crois que tout passe par la platine conducteur pour ensuite aller coté passager
Messagepar CEDRICK » Sam 26 Mai 2012 10:13
possible alors ce que je vais faire vu que j'en ai une d'avance la prochaine fois que le problème survient je ferais un essai avec l'autre afin de voir si ça viens de là
Messagepar TheMika » Sam 26 Mai 2012 11:40
Meme la commande d'ouverture située sur la portiere passager deconne ?
Messagepar Small » Sam 26 Mai 2012 12:08
phil2 a écrit:je crois que tout passe par la platine conducteur pour ensuite aller coté passager
Je confirme!
Quand la platine côté conducteur déconne, la platine côté passager aussi. Même si celle-ci n'a rien.
Messagepar CEDRICK » Sam 26 Mai 2012 14:47
merci pour la confirmation et je l'ai changé y'a deux mois pffffffff
Messagepar antoinezgz » Sam 26 Mai 2012 17:06
Et ce serait pas juste un mauvais contact au bouton qui bloque les vitres?
