en panne ..... pb de boite je pense [Résolu]
Messagepar grungy » Dim 22 Déc 2013 10:59
salut a tous , suite a une restauration , remplacement soufflet cardan droit et cardan complet gauche , aujourd'hui je sort ma nx en marche arriere , puis marche avant et la je sens qu'elle tire adroite !!!! puis plus d'entrainement.....ni marche arriere ni marche avant aucune vitesse !!!! je passe bien la vitesse mais j'entend le bruit du disque d'embrayage qui tourne mais qui n'entraine pas !
qu'en pensez vous?
surement lorsque j'ai sortie la tete de cardan l axe a du sortir de son logement ?
Membre V.I.P.grungy
Re: en panne ..... pb de boite je pense
Messagepar jipeoo » Dim 22 Déc 2013 11:39
bon tu es quitte pour re-démonter et vérifier les têtes de cardans côté boîte , la tringle rie, je pense ou demande à Didier ou Mat ils connaissent bien ce modèle :arrow:
mais que çà tire à droite c'est bizarre en changeant juste un cardan !!!!
[Suprem NX-POWER]jipeoo
Voiture: 100 nx 1,6 i slx 96
Messagepar grungy » Dim 22 Déc 2013 12:16
ok je viens de demonter coter droit et enfaite l'axe avec la goupiile est sorti .....
Membre V.I.P.grungy
Messagepar matmax » Dim 22 Déc 2013 17:12
Contrôle que les cannelure de la boite ne soit pas abime
Messagepar grungy » Lun 23 Déc 2013 06:14
ok plus de peur que de mal , controle de la cannelure ,remise en place de la goupille et du cardan , test sur route , braquage a fond a droite a gauche , c'est bon tous va bien , les soufflets tiennent , et tous reste en place ......
Merci a tous
aujourd'hui je pense remplacer mes coupelles d'amortisseur qui sont surment tres usée ,car lorsque je braque j'entend les ressort d'amorto avant qui clack !!!
Membre V.I.P.grungy
Messagepar jipeoo » Lun 23 Déc 2013 08:17
super nouvelle c'est bon çà :enaccord8: ! contrôle les joints papiers entre les coupelles et la tôle c'est souvent cela qui fait couiner les amortos
Messagepar Mika » Lun 23 Déc 2013 19:50
jipeoo a écrit:super nouvelle c'est bon çà :enaccord8: ! contrôle les joints papiers entre les coupelles et la tôle c'est souvent cela qui fait couiner les amortos
si les joints papiers ne sont plus présent, qu'est ce qu'on mettre à la place??
j'ai mon amorto arrière gauche qui couine et je vais regarder ça la semaine prochaine.
Roi de la déconne
Roi de la déconneMika
Messagepar grungy » Lun 23 Déc 2013 20:20
bonne nouvel mes amortos ne claque plus , un bon graissage sur l'axe amorto avant , joint papier nikel (j'en ai remplacer a l'arriere et utilise la mousse fine pour les interieur de servante)
Membre V.I.P.grungy
Messagepar bebert » Lun 23 Déc 2013 20:29
si t'as plus les joint papier, tu peut en découper dans du carton style pack de bière, j'ai déjà refait des joints de carter d'allumage sur des motos anciennes dont on trouvais plus les pièces, j'ai même refait un joint de calorstat sur une fiesta et j'ai jamais été embêter avec, aucune fuite pendant les 5 ans que le pote l'as garder.
c'est ce qu'on appelait des joints belge :icon_ptdr:
Messagepar Didier G » Mar 24 Déc 2013 10:33
Les joints belges, c'est pas ceux faits en liège? :icon_mrgreen: Sinon la brique de lait Tetrapak est un grand classique, j'ai roUlé en 103SP à l'apoque où je buvais du lait
Messagepar Small » Mar 24 Déc 2013 14:02
bebert a écrit:si t'as plus les joint papier, tu peut en découper dans du carton style pack de bière, j'ai déjà refait des joints de carter d'allumage sur des motos anciennes dont on trouvais plus les pièces, j'ai même refait un joint de calorstat sur une fiesta et j'ai jamais été embêter avec, aucune fuite pendant les 5 ans que le pote l'as garder.
Je savais que ça se faisait mais je savais pas que ça s’appelait comme ça!!! :icon_ptdr:
Chez nous des "joints belges" c'est autre chose :icon_mrgreen: :fumeur14:
Messagepar bebert » Mar 24 Déc 2013 16:27
ben nous quand on était jeune on les appelais comme ça parce que c’était fais avec des cartons de bière :lol:
Messagepar double-j » Mar 31 Déc 2013 03:45
pareil que didier mes joint de scooter c’était des brick de lait en dépannage, et ca marche même pour l’échappement car ça tient bien la chaleur
Membre V.I.P.double-j
Voiture: 100nx gti,
Messagepar Soda » Mer 1 Jan 2014 16:41
d'un coté on parle de bierre et de l'autre de lait... ca va pas bien ensemble attention :icon_beurk:
:icon_mdr:
[Suprem NX-POWER]Soda
Voiture: 200sx rs13 phase 2
BMW 316 ti pour ma femme
boulot: Merco A250 4matic :D
Messagepar bebert » Mer 1 Jan 2014 19:49
ben ça dépend de l'age, quand t'est jeune tu bois du lait mais en vieillissant tu passe a la bière :icon_mrgreen:
