Fuite d'huile moteur
Messagepar Dadoff » Ven 12 Juil 2013 19:31
Voilà les 10'000 km après la dernière vidange ont sonné!!!
C'est alors que je me glisse sous la voiture pour effectuer mon repérage pour changer le filtre a huile et essayer de comprendre pourquoi de temps en temps il y avait des goutes d'huile par terre... Bah j'ai trouvé!! je ne sais pas ce que c'est mais ca ne me plait pas...
photo prise de dessous la voiture. Vous voyez la durite qui part derrière le filtre a huile? sur la droite, elle est cassée et je ne sais même pas ce que c'est...
Keke c'est??
Membre V.I.P.Dadoff
Re: Fuite d'huile moteur
Messagepar bebert » Ven 12 Juil 2013 20:36
je voie pas bien la photo, mais au dessus du filtre, t'as la pompe de DA.
maintenant si t'avais une fuite de DA tu conduirait un camion donc a mon avis c'est juste un suintement, une durite mal serrer ou poreuse, ou alors filtre a huile pas asser serrer ou avec une merde dans le joint
enfin si tu cherche tu vas trouver
Messagepar Dadoff » Sam 13 Juil 2013 16:42
Tu vois la durite noir qui passe derrière le filtre a huile? Vers le milieu du filtre sur la droite on vois 2-3cm de cette durite puis elle arrive sur une pièce métallique sur laquelle elle est sensé se connecté mais elle arrive dessus "d'équerre" elle est cassé!
Je n'ai pas réussis a voir si elle est remplaçable ou si il faut changer toute la pièce...
Membre V.I.P.Dadoff
Messagepar matmax » Dim 14 Juil 2013 22:40
moi je voit pas grand chose !!
la foto s affiche pas !!
Messagepar bebert » Lun 15 Juil 2013 07:00
moi non plus la photo s’affiche pas, mais t'est sur qu'elle est cassée, des fois sur les durite il y a une gaine de protection, c'est pas ça ta fissure, la fin de la gaine de protection.
parce que a cet endroit, a part l'huile moteur et l'huile de DA je voie pas ce que tu peut avoir comme fuite d'huile, vu que les autres durites c'est pour le liquide de refroidissement, au dessus du filtre a huile, t'as le calorstat et les durites de chauffage, et si t'as la clim ça passe pas loin non plus, mais je pense pas que ca fasse une fuite d'huile si le circuit de clim est pas étanche.
Messagepar toto491 » Lun 15 Juil 2013 07:03
Voici sa photo :
Messagepar bebert » Lun 15 Juil 2013 07:11
ben la je voie pas a quoi sert cette durite, mais je regarderai sur la mienne.
Messagepar Dadoff » Lun 15 Juil 2013 12:02
Ah merci toto!! Je n'arrive pas a faire des repaires comme ça avec mon mac!!
Oui je suis sur que c'est cassé! L'huile moteur goûte petit a petit par là!!
Je me demande si ce n'est pas une sonde
Membre V.I.P.Dadoff
Messagepar nixtou » Mar 30 Juil 2013 21:29
Peut-être un mano de pression d'huile qui fuit comme sur les vieilles kawa ?
