fuite feu arrière
fuite feu arrière
Messagepar Jules du 40 » Jeu 14 Mai 2020 13:54
Bonjour je viens vers vous en cette belle après midi un peu en panique. Je comptais installer les enceintes arrières que je me suis procurer par matmax encore merci au passage. Et la plein d'eau sur la plaque arrières après 2 min de recherche c'est mon feu arrière droit. J'ai déjà lu sa sur le forum mais je ne retrouve pas. Est ce que je peux mettre un paquet de joint silicone est sa fera l'affaire?
Merci
HabituéJules du 40
Voiture: Nissan 100NX 1992 95ch (noir) 185000 km
Re: fuite feu arrière
Messagepar phil » Ven 15 Mai 2020 08:51
L'inconvénient du silicone c'est que ça va coller et le jour où tu veux démonter le feu.....
D'origine il y a une pâte noir qui durci pas, essaie déjà de démonter ton feu et regarde si tu peux pas répartir cette pâte pour que ce soit étanche
Messagepar Jules du 40 » Ven 15 Mai 2020 09:14
phil a écrit:L'inconvénient du silicone c'est que ça va coller et le jour où tu veux démonter le feu.....
ok merci je fais regarder sa
HabituéJules du 40
Messagepar matmax » Ven 15 Mai 2020 22:25
on en avait parler sur fb ! j ai plus le nom du produit !
il m en reste en plus !
Messagepar Pou » Sam 16 Mai 2020 19:11
Si cela avait été une pâte blanche, j'aurais dit du "bon jus à pépère" mais si c'est pas une pâte noire, là, je n'ai pas le nom du produit... :icon_ptdr:
Patxaran64
NISSCROC
NISSCROCPou
Messagepar Jules du 40 » Sam 16 Mai 2020 20:17
Bon voici les dégât, dégoutter de voir mon coffre plein d'eau et mon intérieur trempé j'ai mis de la pâte à joint comme un encu.. Aussi bien a l'intérieur cas l'extérieur et la en testant je remarque que l'eau rentre aussi par le côté du clignotant.Donc je vais devoir le démonter comme m'avait conseiller phil et oui j'ai foncé à la rapidité et maintenant je suis baisé :lol:
HabituéJules du 40
Messagepar phil » Dim 17 Mai 2020 09:42
Ben oui fallait le démonter et mettre du produit sur le plan de joint , une fois serré c'est étanche
Badigeonner autour c'est du bricolage et pas forcément efficace....
Messagepar Jules du 40 » Dim 17 Mai 2020 11:42
Oui. Bon feu démonter j'ai regarder chez weldom pour 16 euros j'ai de la pâte a joint. Je prend de la pâte a joint classique ou existe t'il quelque chose de mieux que je ne connais pas?
HabituéJules du 40
Messagepar Mika » Dim 17 Mai 2020 19:49
vérifie que c'est pas la soudure en dessous du feu comme moi.
Roi de la déconne
Roi de la déconneMika
Messagepar Jules du 40 » Lun 18 Mai 2020 08:35
Mika a écrit:vérifie que c'est pas la soudure en dessous du feu comme moi.
Ok merci Mika je regarde. Au passage mon feu semble tordu par rapport Ă  l'ancien il n'Ă©tait pas Ă
la mĂŞme distance de la carrosserie que celui de droite.
HabituéJules du 40
Messagepar Mika » Lun 18 Mai 2020 11:14
Chez moi c'était comme ça.
Regarde si ça ressemble à ton cas, peut être le feu a été démonté et mal collé ensuite donc l'eau passe.
Roi de la déconne
Messagepar Jules du 40 » Lun 18 Mai 2020 11:23
Mika a écrit:Chez moi c'était comme ça.
ok merci Mika.Je pense que mon feu a été peut être mal monter mais la pâte particulière qui doit faire l’étanchéité est inexistante donc je vais bien mettre de la pâte et le remettre en place et je vais voir sa.
Et bon anniversaire.
HabituéJules du 40
Messagepar phil » Lun 18 Mai 2020 11:31
Avant de remettre de la pâte regarde comment ton feu porte sur la tôle et si rien n'est tordu, autant l'alligner avant !
Messagepar Jules du 40 » Lun 18 Mai 2020 12:58
phil a écrit:Avant de remettre de la pâte regarde comment ton feu porte sur la tôle et si rien n'est tordu, autant l'alligner avant !
Oui bien sur :icon_biggrin:
HabituéJules du 40
Messagepar Jules du 40 » Dim 27 DĂ©c 2020 20:58
Bonsoir, j'ai résolu le problème mais je n'avais pas donner la solution. En démonter le feu il n'y avait pratiquement plus de pâte, alors j'ai tout nettoyer et dégraisser.
Je me suis servit de joint de fenêtre autocollant + une fine couche de pâte à joint pour feu et accessoires de chez loctite ( c'est une pâte transparent environ 15€ le tube).
Et 6 mois plus tard c'est toujours ok.
HabituéJules du 40
