RESOLU Fumée GRISE / BLANCHE GA16DE
Messagepar modjo-nx » Sam 21 Déc 2019 15:50
Je remet en route ma nx petit à petit et en allant la laver je me suis aperçu qu'elle fumait par moment et abondamment, genre je vois plus le mec derrière.
Cest une fumée grise blanche très dense
Ça le fait tout le temps, mais surtout ,je crois après avoir chargé en coupure de gaz.
Son accélération n'est pas linéaire, j'ai un leger a coup vers 3000 trs/ min.
Je pense à un problème d'injection.
Ça m'inquiète bcp.
Quelqu'un a des idées ?
-Prises des compressions : 12.5 a froid et à 50 degrés partout.
-J'ai des post combustion à l'échappement
-La fumée se manifeste après un "étranglement" du moteur.
-Les bougies (neuves) : seule la 2ème est chocolat au lait, les autres sont noire et sèches
-Test Débimètre :
Avec : fume blanc gris, avec des post combustion
Sans : fume blanc gris mais sans post combustion
Sonde lambda : 4.1 Ohms a froid.
Ne consomme pas d'eau ni d'huile
[Suprem NX-POWER]modjo-nx
Voiture: Nx 1600
Re: Fumée grise et bleu GA16DE
Messagepar bebert » Sam 21 Déc 2019 22:28
salut mojo,
une fumée gris bleu peut aussi être une consommation d'huile, si elle n'as pas roulé depuis un bon moment peut être que les segments sont gommés.
dans ce cas, le mieux est de rouler, ça se remettra peut être en place tout seul en chauffant mais pense à contrôler le niveau.
autrement tu n'as plus qu'à démonter, ou plus rapide et peut être moins cher remplacer le moulin, après faut voir le kilométrage.
Messagepar modjo-nx » Dim 22 Déc 2019 10:07
Bebert ça va? Ce qui m'étonne c'est que c'est pas constant. Ça m'est arrivé 3 fois en 15 km
Je vais devoir prendre les compressions
Voiture: Nx 1600
Messagepar bebert » Dim 22 Déc 2019 14:07
oui, commence par les compressions. ca peut aussi etre le debimetre
Messagepar modjo-nx » Dim 22 Déc 2019 15:48
Je vais le nettoyer comme il faut. Ça pourrait être ça vu qu'elle tire pas très bien
Voiture: Nx 1600
Messagepar modjo-nx » Sam 11 Jan 2020 15:27
J'ai pris les compressions. J'ai édité le 1er post
Voiture: Nx 1600
Messagepar phil » Dim 12 Jan 2020 10:16
Consommation de liquide de refroidissement ?
Re: Fumée GRISE / BLANCHE GA16DE
Messagepar modjo-nx » Dim 12 Jan 2020 12:55
Pas de conso notable de liquide, je l'ai changé et reste chargé en rouille malgré tout. Je pense que ça vient du fait qu'elle est restée 1 an sans tourner et vide.
L'huile est toujours bien claire.
J'ai édité le 1er post au sujet du débimètre
Voiture: Nx 1600
Messagepar modjo-nx » Dim 12 Jan 2020 16:17
Pour info, j'ai repris les compressions avec un moteur à environ 45 50 degrés. J'ai les mêmes valeurs. J'exclus donc un problème interne.
Voiture: Nx 1600
Messagepar phil » Dim 12 Jan 2020 18:15
Joints de queue de soupapes ?
Messagepar modjo-nx » Dim 12 Jan 2020 19:36
Voiture: Nx 1600
Messagepar modjo-nx » Dim 12 Jan 2020 19:37
Phil, je sais pas la fumée est plutôt grise et puis en permanence
Voiture: Nx 1600
Messagepar phil » Dim 12 Jan 2020 19:56
Normalement fumée gris / blanc c'est de la vapeur d'eau qui passe dans les cylindres , vu que ton liquide est bien marron, corrosion du joint ou de la culasse ?
Messagepar modjo-nx » Dim 12 Jan 2020 20:56
Je sais pas trop. La voiture est restée sans liquide quelques mois et j'ai galéré à nettoyer, je pense que ça vient de ça. Après je pense pas que ce soit de l'eau vu que les compressions sont bonnes
Voiture: Nx 1600
Je vais surveiller le niveau d'huile et si ça baisse c'est les joints de queue de soupapes
Voiture: Nx 1600
