moteur 100 nx sur sunny,possible ou pas?
Re: moteur 100 nx sur sunny,possible ou pas?
Messagepar carbunx » Dim 11 Nov 2012 10:01
david80 a écrit:Salut et merci de votre interet pour ma sunny
Son probleme et que le joint de culasse est a nouveau hs et qu'il a deja ete fais une fois
La voiture a 160000 kms le joint de culasse refais a 130000 et a ce moment la il y avais
Des micro fissures sur la culasse vues a l'eprouvage.
Donc le joint qui n'a guere tenu est le kilometrage actuel de la voiture vaut il le coup d'etre refais une nouvelle fois.voila pour les infos .
et si tu trouve une culasse et que tu le refait toit même , c'est pas si compliquer que sa sur le ga16 si on est un peu bricoleur et qu'on as un revu technique pour les force de serrage .
deja avec les micro fissure ils aurais du changer la culasse , c'est pas la plus chére d'occas
Messagepar david80 » Mar 13 Nov 2012 18:47
bonsoir,est ce que quelqu'un sais si le moteur de la sunny 1.6 carbu a été monter sur
d'autres nissan ? je penssais par exemple a la bluebird ou autres? merci.
Nouveau membredavid80
Voiture: nissan sunny
Messagepar david80 » Mar 13 Nov 2012 18:50
oui carbunx,je peut le faire avec un ami mais je dois trouver une culasse avant
car je n'ose pas recommancer avec ma culasse actuelle.
