Ceci n'est pas un message de désespoir.
NXPOWER - Forum 100NX - Tuning 100NX - Mécanique 100NX - Annonces 100NX - Photos 100NXNXPOWER : forum dédié à la Nissan 100NX NX qui brouteModérateurs: carbunx, TriadeOne, Modérateurs
22 messages
• Page 1 sur 2 • 1, 2
NX qui brouteBonjour à tous,j ai quelque petit soucis ma nx broute à chaud sous les 3000-2500 tours alors que j'ai déjà nettoyer les filaments du debimetre 2 fois changer le filtre à air et a essence, bougies, fils et tete d'allumeur. Que me reste t'il a faire ? réglage du debimetre ? autre chose ? Merci d'avance pour vos reponses
![]() Ceci n'est pas un message de désespoir. ![]()
Re: NX qui brouteBien le topic !
![]() débimètre propre ne veut pas forcément dire en bon état...il peut être en fin de vie aussi. ![]() Sinon il nous faut plus d'infos sur ta caisse : modèle (90/95/102/143 cv), année, modifs ou non, kms....etc ça peut venir aussi de la sonde lambda...c'est bien les même symptômes. Comment savoir ? idem que pour le débimètre ![]() Allez au taf (clavier et camboui) et rapport demain à 7h ! ![]()
Re: NX qui brouteFin 95 1.6l 102ch aucune modifs un peut plus de 120000kms j ai déjà débrancher le debimetre, un mecano me l avait conseiller pour voir et elle fesai des genre de rupture a 2500tours. Par contre la sonde lambda elle est ou ?
Re: NX qui broute
Sur le collecteur d'Ă©chappement.
Re: NX qui brouteSinon il y a la classique prise d'air : le collier sur l'admission est bien serré, pas de durite débranchée (en particulier celle qui est sous le filtre à air)
Re: NX qui brouteOui bien serrer et rien de débrancher.
Re: NX qui brouteJ'aimerais bien acheter une sonde lambda le reste m'a l'air OK mais chez Nissan Rouen il me demande plus de 200 boules
![]() ![]() Ha oui et ou trouve t'on le numero OEM ?
Re: NX qui broutetu trouveras ton bonheur sur mister auto, et avec eux pas de surprise comme oscaro!!
http://www.mister-auto.com/sonde-lambda ... g3922.html c'est quoi le numéro OEM???
Re: NX qui brouteLe numero OEM c'est la référence constructeur j'fais comment pour trouver la mienne faut que j'la démonte avant de commander ?
D’ailleurs au niveau du démontage montage ? Rien de spécial ?
Re: NX qui broutec'est une multipoint que tu as donc 3 fils sur la sonde, donc il te faut une sonde avec 3 fils!
moi j'ai une carbu donc j'en sais pas plus, attends de voir avec quelqu'un qui a une multipoint. mais je pense que les sonde avec 3 fils sur mister auto, sont bon!
Re: NX qui brouteil te faut aussi commander du dégrippant, du dégrippant et du dégrippant... c'est en général bien rouillé, ne coupe pas les fils avant d'avoir réussi à la démonter
Re: NX qui broutePourquoi couper les fils ? Il y a une broche avec nn ?
Y a quoi a faire pour la démonter ??
Re: NX qui brouteHa ^^
Re: NX qui brouteDéjà , faire un diag avec un trombone sur la prise consult . Si l'écu a en mémoire un défaut, il te le dira :
http://www.nissanprimera.fr/forum-prime ... ic557.html Ça peut éviter de claquer du pognon pour des prunes .
22 messages
Retourner vers Problèmes Techniques / Mécaniques Qui est en ligneUtilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 8 invités |
