Pb ma batterie ne charge plus !!!!!!
Messagepar CREPOSUC » Mer 7 Nov 2012 18:21
Bonsoir à tous
J''ai ma titine qui m'a plantée en plein milieu d'un boulevard.... j'ai vu l'éclairage de mon tableau de bord faiblir et pouf plus rien !!!! c'est une 100 nx de juillet 93 et le type est HEAB13M j'ai changé l'altérnateur il y a 2 ans..... la batterie est en bonne état (elle prend la charge avec un chargeur) mais dès que je la remet dans la voiture elle reste à 12 V et ne charge pas.... mon voyant de batterie moteur tournant, reste allumé, les cosses sont en état.... et le truc de dingue c'est que la batterie à chargé pendant 30 secondes et plus rien.... si quelqu'un a un avis sur le sujet ça m'aiderai bien !!!!
Nouveau membreCREPOSUC
Voiture: nissan 100 nx
Re: Pb ma batterie ne charge plus !!!!!!
Messagepar matmax » Mer 7 Nov 2012 19:04
alternateur HS !
si tu as que 12v moteur allumé ,c'est l'alternateur !
mini a 1800 tr =13V maxi 14.4v !
et si ca charge de temps en temps,c'est la pont de diode dans l'alternateur !
mais teste ,si tu peux ta batterie dans une autre voiture qui marche !
ou rechage la et laisse la quelque jour , si elle et touour chargé , elle est OK !
Messagepar phil » Mer 7 Nov 2012 19:17
possible que l'alternateur ait laché ... à moins que ce soit un fil juste derriére qui se soit coupé
si c'est l'alternateur plusieures solutions :
-un d'occasion
-un échange standard
-ou comme il est pas vieux aller voir un electricien auto qui le révise ( peut etre juste le régulateur à changer )
mais regarde bien les cosses à l'ar de l'alt avant .... 2 ans ça fait pas beaucoup pour un alternateur
Messagepar matmax » Mer 7 Nov 2012 19:46
surtout si c'etait un nissan
Messagepar bebert » Mer 7 Nov 2012 19:52
a mon avis c'est le pond de diode, mais 2 ans c'est pas beaucoup.
regarde en meme temps si tu n'as pas ta durite juste au dessus qui suinte, ca m'est arrivé au debut, et l'alternateur a laché aussi.
et voila la discution de l'époque
http://www.nxpower.fr/forum/pieces-detachees/topic9952.html?hilit=alternateur
Messagepar CEDRICK » Mer 7 Nov 2012 22:36
il ya une 100 nx à la casse dans le coin si il faut changer l'alternateur, il doit y en avoir un dessus, je peux te changer la durite si elle suinte voir la resserer suffirait !
[Suprem NX-POWER]CEDRICK
Messagepar Small » Mer 7 Nov 2012 23:16
L'alternateur de la merguez est déjà vendu? :icon_idee:
Messagepar CEDRICK » Mer 7 Nov 2012 23:19
Smalltownboy a écrit:L'alternateur de la merguez est déjà vendu? :icon_idee:
à voir MARIE !!!!!!
Messagepar Marie80 » Jeu 8 Nov 2012 19:41
Non, il est pas vendu. On va le démonter demain avec céd'. Par contre, par trop sure de son état :icon_confused:
Ambassadrice
AmbassadriceMarie80
1996 Nissan 100NX 1.6L 95cv
Messagepar Small » Jeu 8 Nov 2012 19:58
Ben c'est l'occasion de le tester sur la nx à Creposuc. C'est très facile à changer :wink:
Messagepar carbunx » Ven 9 Nov 2012 10:31
si sa charge une fois sur deux c'est que c'est les charbon qui merde ,les miens était usé , sa me fessais pareil , pour 10€ tu les change et nikel .
Messagepar CREPOSUC » Ven 9 Nov 2012 18:17
Bonsoir à tous et merci pour votre aide !!!!
Titine va bien !!!!!! c'était mon alternateur, un problème de charbon et une pièce en plastique qui était cassée. Je l'ai fait réparé aujourd'hui chez Buhant à Buigny st maclou près d'Abbeville. Rapide et pas cher 53 euros ! A titre d'info ils réparent aussi les démarreurs et les cardans !!
PS : grand merci à POU et Marie !!!! et à vous tous bien sur !!!!
Messagepar Marie80 » Ven 9 Nov 2012 18:21
Ah super !!! Bonne nouvelle :icon_razz:
Ambassadrice
AmbassadriceMarie80
