NXPOWER - Forum 100NX - Tuning 100NX - Mécanique 100NX - Annonces 100NX - Photos 100NXNXPOWER : forum dédié à la Nissan 100NX poste radio kdcw311Modérateurs: carbunx, TriadeOne, Modérateurs
15 messages
• Page 1 sur 1
poste radio kdcw311Bonjour, j'ai un problème avec mon poste radio en mode auxiliaire il faut que j'exerce un point d'effort sur lui sinon le son sort que d'un seul côté. Je pense que ma facade a des faux contact.
Mais je ne sais comment l'ouvrir j'ai retirer les 4 vis de derrière mais elle semble être collé. Quand ton poste j'aimerais l'enlever pour pouvoir démonter mon compteur plus tard mais je n'ai pas les outils spéciaux. Y a t'il une alternance. Merci Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
Re: poste radio kdcw311Ça sort d'un seul côté juste en auxiliaire ou en radio aussi ?
Quand tu appuie pour que ça marche c'est au niveau des contacts façade/poste ? Il faudrais déjà nettoyer ces contacts ( idéalement avec de la bombe contact électrique) moteur traité à l'anti puce... vive les carbus !!
Oui seulement en mode auxiliaire, en mode radio nickel. J'ai nettoyer mes contact mais que dalle
Re: poste radio kdcw311ton mode auxiliaire c'est sur la prise jack en façade ?
tu doit appuyer où ? sur le jack ou sur les connexions ? si c'est sur le jack c'est certainement les soudure de ta prise qui sont fatigués (ca arrive souvent a force de mettre et de retirer le jack que les soudures lâchent). si c'est au niveau des connexions c'est déjà un peu plus compliqué : ça peux venir de la façade ou du poste, mais dans tous les cas ça doit venir d'une soudure puisque ça fonctionne quand tu appuie. par contre un mauvais contact dans le connecteur lui même je ne pense pas, tes connexions sont élastique donc elles se déforment pour garder un bon contact si tu n'as pas le manuel de ton poste tu peux déjà le télécharger ICI : http://www.usersmanualguide.com/manuals/kenwood/B64-3555-00_00.pdf tu verra les pattes à fabriquer si tu veux défaire le poste, et c'est pas le plus dur à faire, avec juste du plastique tu peux t"en faire. ce sont juste des languettes qui appuient sur un crochet pour libérer les attaches. ![]() NXiste un jour, NXiste toujours
Ok, merci pour la vidéos je l'avais vu oui. Mais en essayant de refaire une soudure. J'ai déconner et la plus rien de marche, je voulais le changer pour un autre mais attendre un peu mais la oups ![]()
Re: poste radio kdcw311tant que tu n'as pas eut de fumée, d'odeur bizarre ou de bruit quand tu as rebranché (clac) il n'est peut pas mort, si tu as court-circuiter ton entrée c'est normal que ça ne fonctionne plus mais heureusement un soudure ça se fait mais aussi se défait facilement.
après c'est sur que c'est des petites soudure donc si tu prend un pistolet instantané en 100W ou plus t'est déjà mal barré avant même d'y toucher ![]() il te faut un fer 15W avec une panne pointue et de l’étain très fin. ![]() NXiste un jour, NXiste toujours
Voila ce que j'ai fait Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
Re: poste radio kdcw311donc d’après ce que je voie, ta panne était au niveau du jack. par contre, tu t'est contenter de rajouter de l’étain, tu n'as pas fais refondre et du coup tu as certainement court-circuiter l'entrée.
le mieux à faire pour le moment c'est prendre un fil électrique, le dénuder, poser ton fil sur la soudure et chauffer le fil. (c'est le principe de la tresse à dessouder, absorber l’étain) la soudure vas fondre et se coller sur le fil que tu vient de mettre. quand ton fil absorbe la soudure tu retire le fil, tu le coupe le morceau plein de soudure et tu recommence jusqu’à n'avoir presque plus de soudure sur ta carte. quand ta carte est propre tu peux refaire ta soudure en faisant bien attention de ne souder qu'un contact à la fois pour ne pas court-circuiter le truc à nouveau. ![]() NXiste un jour, NXiste toujours
ok bebert merci encore de me sortir de mes problèmes, je vais essayer sa. Mais au début j'avais juste souder la ou le poste ou se connecte et sa marcher déjà plus après j'ai souder jack. Encore merci, bonne soirée Et désolée j'ai pas poster au bon endroit
Re: poste radio kdcw311pas de problèmes, à demain.
dommage qu'on habite pas à coté je te l’aurai fait. mais pas de bol, le seul qui peux t'aider par chez toi c'est pou et la t'est mal barré pour la réparation mais par contre pour la déconnade t'est entre de bonne mains ![]() ![]() ![]() NXiste un jour, NXiste toujours
Re: poste radio kdcw311En effet, j'aurai encore merdé, j'aurai fait démontage au pied de biche et mis du scotch partout...
![]() Don't Believe Me, Just Watch ! Come and get your love !
Patxaran64
Je te rassure j'ai pas fait beaucoup mieux ![]()
Re: poste radio kdcw311BĂ©bert: le jack
Pou et Jules: le scotch On serait pas au bar ici ? ![]() Pour moi ce sera un mojito mais sans sucre et sans citron çà pourrait rendre malade ![]()
15 messages
• Page 1 sur 1
Retourner vers Problèmes Techniques / Mécaniques Qui est en ligneUtilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 1 invité |
