Problème choix du cardan
Messagepar mo_on74 » Dim 13 Mar 2016 19:26
Quelqun connais la différence entre les deux types de cardan gauche sur 100 nx 1l6 ?
merci
Nouveau membremo_on74
Voiture: Nissan 100 NX
Re: Problème choix du cardan
Messagepar Escandre 85 » Dim 13 Mar 2016 21:41
Sur la primera, seule la tete peut se changer, tripode integré dans la tete, monter en bout d'arbre dans des canelures . C'est beaucoup moins cher qu'un cardan neuf, et moins de travaux à faire .
Est-ce le cas sur NX ?
[NX-POWER]Escandre 85
Voiture: Prim P10 GA16DE
Messagepar mo_on74 » Lun 14 Mar 2016 09:58
J'ai changé l'embrayage en même temps donc c'est pas le travail le problème ;)
Y'a surment moyen de le faire mais bon c'Ă©tais plus simple d'en mettre un neuf et il claque meme en ligne droite pour dire sont Ă©tat
Messagepar Escandre 85 » Lun 14 Mar 2016 13:06
Et quand tu démarre j'imagine que le volant bouge tout seul... J'ai connu ça .
Messagepar mo_on74 » Ven 18 Mar 2016 12:09
Non c'Ă©tait la noix de cardan qui Ă©tait hs tout roule maintenant :) je vais mettre les tof
