Problème de perte de puissance et "broutage"
Messagepar Thanite » Mer 24 Sep 2014 09:38
Bonjour,
Je rencontre un problème récemment de perte de puissance de ma voiture (1.6i)
Voici les scénario:
Lors d'une cĂ´te assez important (7%) le voiture se comporte correctement, mais si la cote s'Ă©ternise, la voiture commence Ă  brouter, perdre de la puissance.
Et mĂŞme parfois en ligne droite Ă  vitesse constante , j'ai l'impression que la voiture perd de sa puissance par Ă -coup (je me penche en avant dans la voiture comme quand on freine).
D'autre élément:
Je trouve de l'huile dans le puits de certaines bougies, aucune idée d’où ça vient... l'huile des culbuteurs passe par au-dessus le puits??
La voiture ne fume pas.
J'ai refait le joint du culbuteur.
J'espère avoir été assez claire, sinon je peux donné des précisions.
Quelqu'un aurait une idée du problème?
Merci
Nouveau membreThanite
Re: Problème de perte de puissance et "broutage"
Messagepar phil » Mer 24 Sep 2014 17:13
on dirais un probléme d'alimentation en essence pompe fatiguée ou filtre bouché
pour l'huile ds les puits surement bougies pas assez serrées ou pas les bonnes ....
Messagepar Didier G » Mer 24 Sep 2014 17:33
EN tout cas si tu as de l'huile dans les puits, refait tes joints et nettoie des antiparasites au nettoyant frein, car aucune chance d'avoir un moulin qui tourne bien avec un allumage défaillant
Messagepar Thanite » Jeu 25 Sep 2014 08:53
Merci Phil.
Les bougie devaient être changer de toute façon. Le filtre a essence a été changer y a 2 ans quand j'ai changer la pompe à essence, par une occasion... m'aurait-elle lâché aussi ? :( . Si vous connaissez un site ou il y en a merci de me le révéler. A l'époque je n'avais pas trouvé.
Merci Didier G, mais lĂ  je vois que je n'ai pas votre niveau...
Didier G a Ă©crit:refait tes joints et nettoie des antiparasites au nettoyant frein
déjà, quels joints? et c'est quoi des antiparasites? (et ça se trouve ou, pour y jeter un oeil)
A bientôt et bonne journée
Messagepar Didier G » Jeu 25 Sep 2014 09:26
Tu as un joint caoutchouc autour de chaque puit de bougie, si il suinte l huile descend sur la bougie et reste prisonnière.
L antiparasite est un abus de langage, c est en fait juste le capuchon qui vient sur la bougie en bout de fil d allumage. Il doit etre propre et sec pour transmettre l impulsion Ă©lectrique a la bougie. Si c est gras ou humide, ton etincelle sera moindre voire absente, et pas d etincelle pas d allumage sur le cylindre.
Messagepar Thanite » Ven 26 Sep 2014 11:29
Ok merci.
Je vais faire un tour de tout ça.
Quand j'ai remonté le joint de culbuteur, je n'ai pas vu de joint de puits de bougies.. un ancien proprio a dû les retirer et comme je ne m'y connais pas assez j'ai rien vu. (reste à vérifier quand même)
