problème sur moteur sr20de
Messagepar maxyfun » Mar 11 Juin 2013 20:07
Bonjour Ă  tous,
Je possède une 100 nx gti non cata
Mais voici le problème : je démarre mais la voiture tourne mal
et quand je roule avec elle se bloque sur 3000 tours, je ne peux pas aller au-delĂ .
Lors du diag calculateur (le pontage des 2 cosses), ça dit Débimètre et capteur arbre à came.
J'ai changé le débimètre (merci à Didier), distributeur d'allumage avec capteur arbre à came, le jeu de fils d'allumage et les 4 bougies.
De plus j'ai contrôlé toutes les masses châssis et moteur, tous les branchements cosses.
Malgrés tout ça rien n'a changé. Si quelqu'un a une petite idée, je prends.
Merci
Nouveau membremaxyfun
Voiture: 1992 100 nx GTI
Re: problème sur moteur sr20de
Messagepar bebert » Mer 12 Juin 2013 06:50
salut,
d’après ce que tu dit, elle veut pas prendre ses tours, donc je pense pas trop que ça vienne de la partie allumage, puisque t'en as changer une bonne partie, ou alors c'est peut être un problème d'avance mais je pense plutôt qu'il y as trop d'air.
contrôle si tout est bien branché si t'as pas une prise d'air quelque part, une durite de reniflard qui c'est sauver, un collier de serrage mal mis et qui pince un caoutchouc, etc...
t'as quoi comme filtre a air ? (kad, origine)
quelques questions qui peuvent aider a chercher :
ça fais longtemps que t'as la voiture ?
elle as toujours fait ça ou elle allais bien avant ?
t'as fait quelque chose dessus et maintenant elle vas plus ?
Messagepar matmax » Mer 12 Juin 2013 18:42
l allumeur est il bien calé !
quand elle tourne du ralentie jusqu'as 3000 !
elle tourne bien ou elle galère a monté !
Messagepar maxyfun » Mer 12 Juin 2013 20:35
Pour Bebert,
Il y a un collecteur full inox et une ligne échappement inox sur mesure, avec 4 bougies irridium tête d'allumeur et doigt allumeur neuf puis la dernière pièce que j'ai acheté cornet d'admission provenant d'angleterre. Par contre avant d'installer celui-ci j'ai vu qu'il manquait une sorte de boîte de dépression après le débitmètre.
J'ai quand même fait le test avec, et je n'avais pas de différence au démarrage et quand je roulais.
Mon problème est arrivé un vendredi soir quand je voulais rentrer chez moi: je l'ai démarré et elle c'est arrêtée.
Quand j'ai soulevé le capot, j'ai un fils de bougie qui était parti ( comme si il y avait eu une sur-tension mais ça ne s'est pas reproduit après).
Pour Matmax,
Elle galère pour atteindre les 3000
DĂ©s qu'ele atteind 3000 elle coupe.
Je suis obligé de passer les rapports en dessous de 3000 sinon il y a une coupure. Et en 5ème elle ne dépasse pas 3000.
Et oui l'allumeur est bien calé.
Messagepar matmax » Mer 12 Juin 2013 20:44
tu as un mano pour tester la pression de ta pompe a essence !
Messagepar maxyfun » Mer 12 Juin 2013 21:39
Pour Matmax:
non je n'ai pas de mano de pression d'essence.
Mon problème vient pas de la vanne IVAC?
Messagepar toto491 » Jeu 13 Juin 2013 06:14
je ne pense pas ... Elle gére juste le ralentie dés que tu accélères elle n'a pas aucun effet, Tu as essayé une autre bobine ? les fils de bougies sont bon ? filtre a essence ok ?
Messagepar maxyfun » Ven 14 Juin 2013 21:06
bonjour Ă  tous
j'ai changé la bobine plus le module d'allumage, aussi débranché la batterie pendant tout une nuit et une matinée.
Je voudrais savoir s'il y a quelqu'un qui habite dans la région Rhône-Alpes plus exactement dans la Drôme et qui aurait des pièces supplémentaires de sr20de pour essayer et un calculateur (aussi svp) car là je commence avoir du mal à trouver des pièces.
Merci
Messagepar maxyfun » Lun 21 Oct 2013 16:10
Bonjour à tous y aurait quelqu'un qui a le faisceau moteur et calculateur de gti, car mon problème doit venir les un de ces deux; et combien?
Merci à vous tous de répondre.
Messagepar phil » Lun 21 Oct 2013 18:15
ves chez toi en GTI .. je connais personne a part alex 13 sur aix
demande quand méme a fofo 26 si il lui reste pas des pieces du 2l
Messagepar maxyfun » Lun 21 Oct 2013 19:37
Merci pour les infos. :enaccord8:
Messagepar Soda » Mar 22 Oct 2013 00:29
et au fait ton ecu ne donnes plus de codes d'erreur après changement du débimètre???
[Suprem NX-POWER]Soda
Voiture: 200sx rs13 phase 2
BMW 316 ti pour ma femme
boulot: Merco A250 4matic :D
Messagepar matmax » Mar 22 Oct 2013 01:12
j ai un calculateur de GTI !!!
Messagepar marc » Mar 22 Oct 2013 13:52
j'ai un faisceaux moteur, fait une offre
Gentil Organisateur
Gentil Organisateurmarc
Voiture: Nissan 100NX 2L GTI
Messagepar maxyfun » Mar 22 Oct 2013 21:20
Bonjour Soda,
Sur ma nx gti j'ai changé le débitmètre( il est neuf).
Mais voilà le problème du code moteur du débitmètre est toujours présent, j'ai même refait le faisceau débitmètre jusqu'au calculateur et le code est encore là.
C'est pour ça que je recherche si quelqu'un à un calculateur chez lui pour que je puisse faire le test sur ma nx.
Comme ça j'aurais peut être une réponse à mon problème.
