Sortir Rotule inférieur en bout de triangle
Messagepar toto491 » Lun 22 Sep 2014 08:42
Bonjour les Zamis,
A chaque fois sur la NX je me fais chier a sortir la rotule inférieur en bout de triangle, celle qui relis le pivot au triangle.
Avez vous une technique particuliére ?
En général ça sort pas trop mal mais sur la nx je galère !
Avec le cardan les arraches ne passent pas ...
Je met sous pression et je tape avec un marteau et de l'autre un autre marteau pour que ça résonne ...
Si pas de méthode particulière je vais m'acharner un peu, mais marre de passer 2H pour 2 rotules ...
Merci !
Re: Sortir Rotule inférieur en bout de triangle
Messagepar jipeoo » Lun 22 Sep 2014 11:27
moi j'utilise la bonne vieille méthode avec 2 marteau un petit côté bec que je met sur la fusée et un autre gros cette fois ,, et je tape pour faire vibrer au 3 eme coup glock çà saute à tout les coups je viens de faire le côté gauche comme çà 30 mn tout compris lever baisser et changement !!!
[Suprem NX-POWER]jipeoo
Voiture: 100 nx 1,6 i slx 96
Messagepar Japamobile » Mar 23 Sep 2014 10:24
toto491 a Ă©crit:Bonjour les Zamis,
Merci !
tu sais la sortir c'est déjà chiant mais alors la rentrer !!!
Personnellement je ne ferais pas ça sans presse
Messagepar matmax » Mar 23 Sep 2014 12:39
Perso je dévisse la rotule mais pas entièrement...
Je tape avec un marteau moyen ...
Directement sur le pivot mais il en soulevant le pivot dur le disk ...
3 coup et elle saute ...
Messagepar toto491 » Dim 28 Sep 2014 15:53
matmax a écrit:Perso je dévisse la rotule mais pas entièrement...
Ouais j'ai fait comme ça et go ... je me demande si les SB rigide ne sont pas la cause ...
Messagepar matmax » Dim 28 Sep 2014 16:48
J en doute mais difficile a expliquer...
Messagepar Exedy. » Dim 28 Sep 2014 17:56
J'utilise également la technique des 2 marteauX sur la fusée
Membre V.I.P.Exedy.
Voiture: 100 NX 1.6 multi
Messagepar kevyn22 » Dim 28 Sep 2014 18:13
bon a savoir car jamais démonter ma NX
Nouveau membrekevyn22
Voiture: Nissan 100nx 1.6l 102ch
