TĂ©moin d'huile long Ă  s'eteindre
Re: TĂ©moin d'huile long Ă  s'eteindre
Messagepar toto491 » Jeu 28 Nov 2013 07:15
la plaque sandwich c'est pour avoir un nouvel endroit pour mettre une sonde, si tu la monte a la place d'origine tu récupères l'emplacement d'origine donc pas de soucis !
Messagepar Julien » Jeu 28 Nov 2013 09:39
Non pas forcement.
La plaque sandwich permet de rajouter des "entrées" sur le circuit pour une sonde de temperature et/ou de pression.
Sur la MX5 il y avait au tableau de bord un jauge de pression d'huile.
Mais si elle etait reele sur les premiers modeles, il l'avant remplacé par une jauge bidon qui ne faisait pas plus qu'un voyant (aiguille à zero = voyant allumé, aiguille en haut=voyant eteint) parce que les clients se plaignaient de cette aguille qui bougeait tout le temps :)
Sur la mienne j'avais remis une vraie sonde, et sans plaque sandwich.
Donc on peut mettre une sonde "variable" Ă  la place de la sonde "on/off" d'origine, il suffit juste d'avoir une sonde au meme pas de vis (ca c'est tres important de bien le respecter) et d'avoir la place de la mettre (les sondes variables sont beaucoup plus volumineuses)
[NX-POWER]Julien
Messagepar Julien » Mar 6 Jan 2015 14:08
Petit UP pour donner des news.
Je viens de faire ma vidange, et le problème a disparu: maintenant le témoin s'éteint instantanément.
Au passage, j'ai trouvé une super huile pas cher.
La Casino 10w40 à 14€ le bidon de 5L.
J'en vois déjà qui vont crier que c'est de la merde, mais c'est une huile qui répond la norme (états-unième) API SN.
La norme SN c'est la plus récente (2010) et la plus severe (c'est par exemple la norme obligatoire pour les moteurs qui roulent à l'E85).
Les normes API, c'est S pour les moteur essence (Ă  allumage Ă  bougie, Spark en anglais) et C pour les moteurs diesel (Ă  allumage par Compression) suivi d'une lettre A, B , C... (plus c'est grand, mieux c'est)
A titre de comparaison la Total Activa 7000 10w40 vendue deux fois plus chère n'est que API SL (norme de 2001, entre temps il y a eu la SM en 2004)
Et juste pour info, pour moteurs sortis avant 1996 (donc ceux qui Ă©quipent nos NX) l'API SH est suffisante.
Plus d'info (en angliche): http://www.oilspecifications.org/api_eolcs.php
[NX-POWER]Julien
Messagepar matmax » Mar 6 Jan 2015 18:54
nan moi je dit rien ! j'ai rouler très longtemps avec de la carrefour 5W50 ...
faut pas oublier que le bidon et la marque sont souvent aussi chère que l'huile qu'il y as dedans !
cependant je trouve que ma nx marche mieux a la castrol et j'ai pour principe d Ă©viter de changer d huile a chaque vidange en fonction des promo !
castrol GTX 10W40 22€ les 5L
Messagepar Julien » Mer 7 Jan 2015 09:30
matmax a écrit:faut pas oublier que le bidon et la marque sont souvent aussi chère que l'huile qu'il y as dedans !
C'est bien vrai.
J'ai acheté ma NX a un ingénieur pétrolier de chez Total à la retraite.
Il m'avait dit que les huiles avait fait énormément de progrès et étaient beaucoup plus performantes que ce qu'on voulait bien nous laisser croire.
[NX-POWER]Julien
Messagepar Escandre 85 » Ven 16 Jan 2015 22:31
J'étais à Casino tout à l'heure, les huiles sont bien de qualité API SN, mais en DIESEL ! Pour essence, c'est de l'API SL . Voilà .
[NX-POWER]Escandre 85
Voiture: Prim P10 GA16DE
Messagepar Julien » Sam 17 Jan 2015 22:46
Escandre 85 a écrit:J'étais à Casino tout à l'heure, les huiles sont bien de qualité API SN, mais en DIESEL ! Pour essence, c'est de l'API SL . Voilà .
Taratata! :wink:
Tu m'as mis le doute, alors je suis allé voir dans mon garage et...
C'est bien de la 10w40 SN ESSENCE.
Donc leur huile Ă  du changer.
Soit la nouvelle est SN et ton magasin a encore des vieux stocks, soit la nouvelle est SL est je suis tombé sur un vieux bidon (il est daté de septembre 2014)
[NX-POWER]Julien
Messagepar Escandre 85 » Dim 18 Jan 2015 00:43
Ok, je pense qu'ils ont encore du stock a Ă©couler avant d'avoir de la SN . en meme temps, je pense qu'ils n'en vendent pas tout les jours...
Messagepar Escandre 85 » Jeu 19 FĂ©v 2015 22:19
J'ai pris un bidon d'huile hyper u, 10w40 api sn pour 16€ .
Messagepar bubuche » Mer 18 Mar 2015 14:39
perso c'est huile de "camion", merci R****** truck :icon_mrgreen:
les gardiens de la paix au lieux de nous la garder ils feraient mieux de nous la foutre !!!
Membre Expertbubuche
Voiture: nissan 100nx 1.6, DeLorean #10670 qui sort de restauration
Messagepar Escandre 85 » Mer 18 Mar 2015 17:03
De l'huile de camion ??? :icon_eek:
J'ai vu hier chez leclerc que l'extralub change de nom et devient tech9 . L'huile est passé en API SN .
Messagepar Julien » Mer 18 Mar 2015 17:34
Les huiles Casino, HyperU, Leclerc passent en API SN...
Je serai pas étonné que le fabriquant soit le meme... Probablement Durand Production, avec une huile d'origine Total (à ce que j'ai lu sur forum auto)
[NX-POWER]Julien
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 22 invités
