RĂ©glage de la vis de ralenti
Messagepar Redbull » Dim 12 FĂ©v 2012 12:37
Bonjour,
J'ai mis la main sur une vis pour amélioré mon ralenti sur mon 2.0.
Y-a-il un réglage à faire sur cette vis qui est situé à côté du filtre à huile ?
En dévissant, j’entends un sifflement !!!!
Que faut-t-il faire, visser ou dévisser pour avoir un bon ralenti?
Merci pour le conseille
My Story :
- Mitsubishi Carisma 1.6 SOHC 100ch engine 4G92
- Hyundai Coupé RD1 1.6 DOHC 114ch engine G4GR
- Honda Civic EK3 1.5 iLS SOHC 114ch engine D15Z6
- Hyundai Coupé GK3 2.0 CVVT DOHC 143ch engine G4GC
- Honda Tchou-Tchou Type R 1.8 VTEC DOHC 190ch engine B18C6
- Nissan 100 NX GTi 2.0 DOHC 143ch engine SR20DE
Nouveau membreRedbull
Voiture: Nissan 100NX GTi 2.0 143ch
Re: RĂ©glage de la vis de ralenti
Messagepar matmax » Dim 12 FĂ©v 2012 18:23
oui mai sil y as une procedur pour fair ele reglage visser et devisser tel qu ellle ne modifie pas le ralentie !
faut que je retrouve ma procedure exacte !
mais il faut que ton moteur soit chaud !
debranche le TPS il faut ensuite agir sur la vis pour faire varier le ralentie (moteur tournant)et ensuite rebranche le TPS!!
Messagepar Redbull » Mar 14 FĂ©v 2012 21:47
Ah Ah, intéressant, mais qu'est-ce que t’appel un TPS ???? :icon_redface:
Moteur à chaud, je te suis pas de problème, j’attends de plus ample information. :icon_biggrin:
My Story :
Messagepar matmax » Mar 14 FĂ©v 2012 22:08
le TPS (throttle position sensor) capteur de position de papillon .
par contre si ton ralentie est bon a chaud c'est un probleme de capteur de T° moteur !
en ros ton moteur ne sait pas quand il est froid donc pas de starter !
Messagepar antoinezgz » Mar 14 FĂ©v 2012 22:40
+1
commence par changer les sondes de temperature qu'il y'a derriere le filtre a huile, sous le collecteur d'admi. Un peu inaccesibles, mais elle sont bien la.
