NXPOWER - Forum 100NX - Tuning 100NX - Mécanique 100NX - Annonces 100NX - Photos 100NXNXPOWER : forum dédié à la Nissan 100NX PB DE POMPE LIQUIDE LAVE GLACEModérateurs: carbunx, TriadeOne, Modérateurs
15 messages
• Page 1 sur 1
PB DE POMPE LIQUIDE LAVE GLACEBONJOUR A TT LE MONDE
J'AI UN GALERE AVEC LA COMMANDE DU LIQUIDE LAVE GLACE QUI NE FONCTIONNE PLUS. EST-CE QU4UNE PERSONNE AURAIT DES INFOS LA-DESSUS. MERCI D'AVANCE
ben tu peux d?j? sortir la pompe et la brancher directement sur la batterie pour voir si c'est le
moteur de la pompe qui est cram?. Si le moteur marche, c'est le relais, un fil ou la commande au volant qui a un probl?me. (ton essuie glace bouge quand tu arroses ?) Tu peux essayer de d?monter le commodo et de le tester avec un ohm?tre (ou avec une ampoule reli? ? deux fils), o? emprunter un commodo ? un possesseur de NX. Si jamais c'est le faisceau, ?a demande un peu plus de temps et de patience pour trouver le fil ab?m?. Bonne chance, les probl?mes electrique, c'est chiant mais ?a coute pas trop cher ... en g?n?ral.
Salut a toi
T'as du liquide ?? (truc tres con ) T'as verifi? les fusibles ?? (truc con ) T'as verifi? si y a pas un tube qui s'est d?croch? (?a arrive ) T'as verifi? le moteur de la pompe (truc chiant ) Dernière édition par Japamobile le Ven 2 Juil 2004 16:18, édité 1 fois.
Ce truc d?bile m'est arriv? sur mon ancienne caisse : le tube s'?tait donc d?croch? et du coup tout le liquide lave-glace giclait DANS le feux arri?re (si si je vous jure et pourtant il marchait toujours...) j'ai mis 3 mois ? le d?couvrir NX vendue...
J'AI EFFECTIVEMENT
VERIFIE LES TRUCS CLASSIQUES, LIQUIDE, TUYAUX, PARCONTRE J'AI PAS TROUVE DE FUSIBLE EN PARTICULIER POUR CA, BON BEN MERCI QUAND MEME POUR TT CES PETITS RENSEIGNEMENTS. JE VAIS ME METTRE CONTROLER LE FAISCEAU. A+
Ha si doit y avoir un fusible
Tout ce qui est electrique a un fusible plus de NX......mais toujours en Japs !
Roudoukine
Note: Peut tu eviter le message tout en MAJ. ? Ton message sera tt aussi remarqu?, et bcp plus poli.. merci :) http://www.adn357.net/ - Dessins, Mixs Persos, Complots (limite parano le type) et plein d'autres trucs. CarAudio -> Em-phaser Ex15T3 15" 700w, 2x Beyma Lb 100w, 2x Kit eclatà ƒÂ© Focal 100w - Amp: Sony Xplod 1000w, Beyma 2x100w ... - Enjoy :)
je suis desol? pour le mess en maj, mon messsage ?tait on ne peut plus poli, par contre evite ce genre de mess qui lui est impoli et ne sert pas ? grand chose. (ce message est a l'intention de POLUX)
Roudoukine ne le prend pas mal (j'interviens avant que polux ne demarre au 1/4 de tour )
Mais en g?n?ral quand c'est ?crit en majuscule ce que l'on veut gueuler c'est assez "agressif" Polux voulait plutot quelque chose comme "sympathique" que poli Voila pas de partage en guerilla pour un truc con (je le vois arriver) peace & zen les mecs plus de NX......mais toujours en Japs !
ok sans pb
j'ai tt simplement pas l'habitude de communiquer sur les forums et de ce fait je ne connais pas forcement tt les astuces. Bref merci de ton intervention et je passe l'eponge pour cette fois.
???? Et apr?s je ne doit pas demmarer au quart de tour ? h?m- Au lieux de m'enerver.. je tiens a m'expliquer calmement (:fumeur14: japa) Comme l'a dit japamobile, un mesage en majuscule est interpret? comme une personne qui gueule (d'ailleur tu poura remarqu? que qd JE SUIS ENERV?, j'ecris en maj. ! Ici je n'avais aucunes intention de t'agresser, mais avec tout ces nouveaux membres qui n'ont pas l'habitude de ce forum, et font un peu n'importe quoi. on finit par perdre notre politesse (ndlr: Mike dans Nouveau membres. ). Cya- P.s: Je ne tiens pas a faire de ce post une tranch?e de guerre. et je te souhaite, de trouver pourquoi ton lave glace ne marche plus http://www.adn357.net/ - Dessins, Mixs Persos, Complots (limite parano le type) et plein d'autres trucs. CarAudio -> Em-phaser Ex15T3 15" 700w, 2x Beyma Lb 100w, 2x Kit eclatà ƒÂ© Focal 100w - Amp: Sony Xplod 1000w, Beyma 2x100w ... - Enjoy :)
Teins au fait t'a essy? de brancher la pompe direct sur la batterie ??
Effectivement la pompe fonctionne branch?e directement sur le 12v, mais
malheureusement j'ai aussi le balayage intermittent qui fonctionne en meme temps que le lave glace qui est out. J'ai bien peur que ce soit une des commandes de mon commodo qui a lach?. L? je suis mal. Merci pour vos conseils ils sont tous les bienvenus.
Ha non c'est ind?pendant
Pour l'essuie glace arriere quelqu'un a trouv? (on a tous le p?pin) c'est un relais derriere la boite a fusible qui est naze cherche bien dans le forum y a le post qui correspond (t'as une fonction "rechercher" en haut) et pour ta pompe si elle marche direct sur la batterie c'est donc pas le moteur...... Je pencherais franchement pour un fusible.....il doit bien etre qq part plus de NX......mais toujours en Japs !
Japamobile,
j'ai effectivement regard? je pense tt les fusibles suite ? tes conseils du 2 juillet, mais malheureusement ils sont tous ok, je doit avoir un pb au niveau d'un relais car chose etrange la commande lave glace arriere fonctionne. Merci pour tes conseils.
15 messages
• Page 1 sur 1
Retourner vers Problèmes Techniques / Mécaniques Qui est en ligneUtilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 7 invités |
