vitres electriques
vitres electriques
Messagepar franck57 » Sam 25 Sep 2004 19:04
Au secours !
J'ai
cherch? partout, les relais ok...
Un faux contact des fois ca marche et des fois non !
Le faux contact agit sur
les 2 vitres en m?me temps,
Vous avez une piste ?
Avis aux amateurs sinon je la vends, c'est une NX 2L de
1993, 189 000 km
Débutantfranck57
Messagepar etumar » Dim 26 Sep 2004 09:21
tu as regarde si avce la vitre de droite ?a marchais une foi et une foi
pas car si celle de droite marche je peut te dire que tout vient deja de la porte gauche lol
La làƒÂ©gende commenàƒÂ§e par la vieMa vie a commenàƒÂ§àƒÂ© gràƒÂ¢ce àƒÂ  ton amourTu es l'amour de ma vie
Habituéetumar
Messagepar franck57 » Dim 26 Sep 2004 10:27
les 2 cot?s se bloquent.....en m?me temps
Débutantfranck57
Messagepar Franky » Dim 26 Sep 2004 10:53
avant toute chose v?rifie bien que tu n'as pas la s?curit? enfonc? ?
moiti? sur la porte conducteur au-dessus des contacteurs de l?ve-vitre ... :icon_biggrin:
si si c'est d?j? arriv? ?
certains : ?a bloque les vitres et on se demande pourquoi ! LOL ! :icon_biggrin:
sinon tu peux utiliser la fonction
recherche du site car il y a beaucoup de sujets trait?s sur les vitres ...
as tu enlever les panneaux de portes pour voir
? Il faut peut etre juste netoyer/secher les cosses contacteurs de l?ves -vitres ... les miens ?taient tout gras poussiereux
... :icon_surprised:
je changerai aussi le fusible de l?ve-vitre au cas ou y aurait une micro fissure ...
:icon_question:
:cool:
[Suprem NX-POWER+]Franky
Voiture: 100nx GTI BlackMagic
Messagepar vieunew » Dim 26 Sep 2004 11:31
g le meme probleme
actuellement que toi et je cherche desesperement!!! :icon_cry:
il est ou le fusible?
Membre V.I.P.vieunew
Messagepar Franky » Dim 26 Sep 2004 12:37
dans la bo?te ? fusible je pense ... mais il est plosible qu'il y ai un relai aussi kom
avec l'essui glace je sais pas ... :wink:
Messagepar p0lux » Lun 27 Sep 2004 11:28
vitre cot? passag? bloqu?e pour ma part.. mais c'est le moteur.
en fait dans le bloc moteur il y a une vis sans fin
en teflon, et elle s'use vite, il arrive qu'elle se bloque.. j'ai repar? remont?, et a ca a tenu 6mois de plus.. et puis
ca a re-p?t?.. :(
[Suprem NX-POWER]p0lux
Messagepar foudre » Jeu 14 Oct 2004 17:57
C marrant j'ai exactement le m?me Pb depuis hier matin !
Rien ?
faire, l'ouverte le reste (Brr fait froid le mat) et la ferm?e... ...le reste !
Puis ca refonctionne tout seul "? chaud"
bizarre...
Pas encore identifi? (mais comme c les 2 cot?s c pas le s?curit? verrouillage de fen?tre :cool: )
je
regarderai ce w-e ; je vous tiens inform? !
Messagepar lobwiz » Jeu 14 Oct 2004 18:15
moi j ai le meme pb je descend ma vitre elle reste bloque, impossible de la remonter, je deverouille la
centralisation et sa marche a tous les coups trop bizzarre cette histoire
Nissan 200 SX RS13
[NX-POWER]lobwiz
Messagepar foudre » Jeu 14 Oct 2004 18:20
Du coup je viens de jeter un coup d'oeil et rien cot? fusible (? vrai dire je n'ai m?me pas trouv? le
fusible qui coupe les l?ve-vitre dans le boitier :icon_eek: ! )
Mais un souvenir de quand j'ai chang? les HP m'est
revenu (? mon age les souvenirs reviennent lentement :icon_mrgreen:) ...
Je pense que cela vient du boitier ?lectronique
de commande qui est cot? conducteur (c lui qui centralise les 2 vitres je crois me souvenir).
Me semble que j'av eu ce pb
de contact apr?s install hp...
...faudrait donc demonter l'habillage de la porti?re et v?rifier les contacts au niveau du
pcb :icon_rolleyes:
Messagepar lobwiz » Jeu 14 Oct 2004 18:40
moi ces pareills ce boitier a deconner comme toi j ai demonter je l ai ouvert pas de soudure seche ni rien
je l ai remis ca a marche un temps et ca redeconne
Nissan 200 SX RS13
[NX-POWER]lobwiz
Messagepar foudre » Jeu 14 Oct 2004 18:45
Je ne me souviens plus mais le contact elec
entre pcb (circuit imprim?) ne se fait pas par un connecteur directement sur les pistes du pcb ou c'est sur une autre auto
Car quand c direct sur pcb ca deconne souvent (oxydation)
Messagepar foudre » Dim 17 Oct 2004 20:12
Finalement ai pas eu le temps de
regarder ce w-e :icon_confused:
Mais la panne ne se produit vraiment qu'? froid, assez bizarre...
Si vous avez des
infos :icon_biggrin:
Re: vitres electriques
Messagepar Franky » Dim 17 Oct 2004 20:55
franck57 a écrit:Au secours !
J'ai cherch? partout, les relais ok...
Le faux contact agit sur les 2 vitres en m?me temps,
Avis
aux amateurs sinon je la vends, c'est une NX 2L de 1993, 189 000 km
bein d?j? remet une batterie
neuve ...:lol:
Messagepar foudre » Lun 18 Oct 2004 11:02
Ce n'est pas la batterie, c'est le seul truc dont je sois sur ? 100% !
