chauffage
chauffage
Messagepar jmichel » Sam 18 Oct 2003 12:35
maintenant que le frois est revenu , je trouvze que ma 100 nx chauffe vraiment mal Quelqu'un a t il le m^me problà¨me? comment y remédier :oops:
j michel
[Suprem NX-POWER]jmichel
Messagepar JP » Sam 18 Oct 2003 12:50
La mienne chauffe trà¨s bien désolé je ne peux pas t'aider car j'ai vraiement aucune idéé là  dessus :cry:
Fondateur
FondateurJP
Messagepar Vins » Dim 19 Oct 2003 18:29
faut voir qu'est-ce que tu appelles "chauffer mal". La mienne il faut 4-5 minutes avant que à§a commence à  chauffer vraiment mais j'ai l'impression que c'est normal
Membre ExpertVins
Messagepar ludo » Dim 19 Oct 2003 18:41
si cv vraiment trop long a chauffer regarde si tu as ton calosta ou alors s il es pas gripe en position ouvert
Membre V.I.P.ludo
Messagepar Japamobile » Lun 20 Oct 2003 06:48
C pas toi qui a fait le mĂ ÂŞme post sur jpcar ????
Sinon verifie si ca chauffe si tu mets simplement le ventilo en route.
Si oui ce que tu es en air recyclé . Dans ce cas l'air exterieur ne rentre pas et donc sans ventilateur l'air chaud ne sort pas de l'aération ;)
Si c pas à§a vérifie ton niveau de liquide de refroidissement (c ca qui chauffe) et qu'il chauffe corectement :?
Si c pas encore à§a (à§a devient chiant) Verifie que ton circuit n'es pas bouché qq part , surtout vers le radiateur d'habitacle qui doit etre bien planqué :(
Messagepar jmichel » Dim 26 Oct 2003 10:07
oui , avec le ventilo à§a marche bien , le problà¨me est que ma manertte d'air recyclé est cassée et que je ne trouve pas la trappe poiur l'ouvrir à  mla main :oops:
j michel
Messagepar Japamobile » Dim 26 Oct 2003 13:31
alors faut démonter la console centrale (regarde dans la rubrique bricolage / auto radio)
Derriere (faut fouiller a fond a gauche au niveau de la manette) tu dois avoir un cable fin (genre cable de frein de vélo) c lui qui commande la trappe d'ouverture actione le dans sa gaine pour mettre la position voulue et voila :wink:
ou tu repares ta manette mais c chiant :wink:
