Elements 100 nx en magasins
Messagepar mistyfive » Mer 15 DĂ©c 2004 11:52
Voila je sais pas trop ou le mettre
peu etre faudrai le mettre dans tutorial
sa me gonfle
quand on va dans un grand magasin style hypermarch? ou dans un magasin auto impossible de trouver les ref pour la 100nx
je
vous propose de donner les ref des marques compatible ou pas pour tout les elements courants
1 bougie
2 filtre a
air
3 filtre d'habitacle
4 faisseaux d'allumage
5 essuies glace
6 plaquette
7 disque
8 amortos
9
filtre a huile
10 joint de vidange
11 huile a mettre
12 ampoules
voila si vous connaissez meme qu'une seule
des ref ou si vous avez un bon tuyau n h?sit? pas
et une idee des prix aussi
c la galere de comparer
merci
1.6l bleu bientot des photos
Membre V.I.P.mistyfive
Messagepar Mike » Mer 15 DĂ©c 2004 13:48
Oui on avai
dej? parler d'ouvrir une section sp?ciale avec justement les pi?ces avec les tarifs pour se donner une id?e mais c parti
dans les oubliettes apparemment :icon_rolleyes:
C'àƒÂ©tait ma NX...
STOP aux Jackys!!
mike@nx-power.com
[Dieu de la 100NX]Mike
Messagepar Japamobile » Mer 15 DĂ©c 2004 14:03
on peut faire ?a dans les FAQ effectivement
surout que j'ai d?j? chez moi qq
compatibilit?s pours les pi?ce mais que du 1.6L
le 2.0 ?a a l'air galere dans les centres auto :icon_confused:
Messagepar mistyfive » Mer 15 DĂ©c 2004 14:04
pour le 1.6 fait tourn?
:enaccord8:
Messagepar warrior » Mer 15 DĂ©c 2004 18:11
j'en avais
parl? une fois,faut que je retoruve tout sur les post mais ces derneire temps manque de temps...
j'ai les ref du filtre a
essence,a huile,des disque,des plaquette,filtre a air sport,collecteur,entrax de la roue dimession qui passe par rapport a
celle d'origine amortos mais sport a cherch? dans les post,bougie ya ngk goose en parle dans el poste bougie/faisceau filtre
a air,apres j'air rien d'autre ent ete...
un conseille,quand tu regarde pour des bougie ou un filtre a essenc eou a
huile,regarde la reference moteur(pour moi sr20de)et jette un oeil dans le smodel qu'il y a en catalogue qui serais
susceptible d'avoir le meme moteur,c'est comme ?a que j'ai trouv? mes filtre mais fait bien attention quand meme
par
exemple,t'as la primere 1.6 16s qiu a le meme moulin que la nx (ga16de)
Messagepar mrcrow57 » Ven 17 DĂ©c 2004 19:45
ben moi j ai un tyau vous le cojnnaissez pu etre deja en fait quand vous allez dans un garage regarder pas que 100nx
faut pas oublier de regarder sous sunny ?a aide pas mal
pour l instant j ai pas les ref. mais j ai quelque prix
resort apex - 35 170 ?
amortisseurs av+ar (normal pour les sports j ai pas trouver) 361 ?
disques de frein perc?es
rainur?es 328?
et kit d admission direct 84 ?
voila c tout ce que j ai pour les refs faut attendre encore un
peu
pour l essuie glace arriere c le meme que l avant gauche
[NX-POWER]mrcrow57
Messagepar mistyfive » Mar 25 Jan 2005 13:49
Je croit
que j'a itrouver la ref pour les faisseaux d'allumage BERU je sais pas si c du bon matos (c les bleu)
numero 19 a
confirmer sa doit faire 35 ? max
Messagepar 100nx_power » Mar 25 Jan 2005 17:58
Le filtre ? huile c'est le purflux LS275 pour le SR20DE, environ 11? TTC. Si ma m?moire
est bonne ! :icon_mrgreen:
[Suprem NX-POWER]100nx_power
Messagepar 100nx_power » Mar 25 Jan 2005 18:05
Disque de freins avant de la
2.0L avec ABS
Disq
ue de freins arri?re de la 2.0L avec et sans ABS
Disq
ues de freins avant de la 1.6L
Et merci ? Warrior et surtout ? TriadeOne ! :wink:
Messagepar 100nx_power » Mar 25 Jan 2005 18:11
Ampoule de feux de
croisement et pleins phares : type H4 (tr?s courant) !
Ampoules de clignotants : orange ? ergots d?cal?s : 12V
21W
Ampoules r?p?titeurs : ampoules sans culots 12V (la puissance je ne sais pas et je ne voudrais pas dire de b?tises
:icon_razz: )
Ampoule lumi?re du coffre : (si ?? peut servir ! :icon_mrgreen: ) ampoule sans culot 12V 5W
A
compl?ter...
Messagepar foudre » Mar 25 Jan 2005 22:10
100nx_power, merci pour ta contribution... ...lumineuse :icon_mrgreen:
Mais quand on a une
NX on s'apercoit que souvent c pas plus cher chez Nissan car tr?s peu diffus? et repris par fabricants de compatibles ! Euh
je ne cause pas des ampoules :icon_mrgreen:
