coupàƒÂ© de la tole pour les hp
coup? de la tole pour les hp
Messagepar mistyfive » Jeu 6 Jan 2005 20:58
j'ai acheter des 16.5 cm en kit eclater et
je voudrai les mettre a l arriere
j'aimerai savoir si je peu decouper ou limer une partie de la tole
si c grave
pour la caisse ou pas
bon si vous avez des question sur la partie arriere de la nx g tout demonter il y reste plus
rien...
1.6l bleu bientot des photos
Membre V.I.P.mistyfive
Messagepar foudre » Jeu 6 Jan 2005 21:12
Ca risque rien du
tout ! Cet ?lement ne fait pas partie de la structure du chassis, r'inqui?tes pas :icon_mrgreen:
Moi j'ai eu la flemme
de meuler, je ne l'ai pas rentr? compl?tement (c conique au bout le hp) et j'ai combl? avec de la mousse et du mastic
polyurethane :
C pa sbo mais ca ne se voit pas et c'est tr?s bien au plan acoustique :cool:
Messagepar 100nx_power » Lun 10 Jan 2005 13:27
Si tu veux un peu plus propre tu peux faire un
socle en bois mais ?vite l'agglo il para?t que ?a augmente les vibrations parasites !
[Suprem NX-POWER]100nx_power
Messagepar foudre » Lun 10 Jan 2005 14:39
Le mieux c le m?dium, mais
l'agglo c pas mal (mieux que le t?le :icon_mrgreen: ), ce qu'il faut c'est un mat?rieux "tendre"...
Messagepar 100nx_power » Lun 10 Jan 2005 14:42
C'est quoi le m?dium ?
C'est le contre plaqu? alors qui n'est pas adapt? ? Je croyais que l'un des deux (agglo ou
contre-plaqu?) ne convenait pas !
Messagepar Mike » Lun 10 Jan 2005 15:11
le m?dium est diff?rent du contre-plaqu?,
c du bois beaucoup plus solide et isolant..le seul inconv?nient est quil est tr?s lourd
C'àƒÂ©tait ma NX...
STOP aux Jackys!!
mike@nx-power.com
[Dieu de la 100NX]Mike
Messagepar foudre » Lun 10 Jan 2005 16:15
c comme
l'isorel en + ?pais ! les cuvettes des wc sont faites avec quand elles sont en bois laqu? :icon_mrgreen:
On dirait du
carton TRES TRES compress? c moins lourd que l'agglo en densit? :icon_question: En tout k plus solide (notez que c pas dur
:icon_razz: ca)
Va chez casto ou leroy et tu verras :wink:
Messagepar 100nx_power » Jeu 13 Jan 2005 18:08
Je vais me renseigner l? dessus
pour peut-?tre refaire mes entretoises arri?res ! Merci ! :icon_biggrin:
Messagepar mistyfive » Jeu 13 Jan 2005 20:43
c bon tout est passer en fait g couper un
peu et tordu a la pince
donc un petit kit eclater en 165 a l arriere
Messagepar foudre » Jeu 13 Jan 2005 23:43
Ouaip c un peu ca que javais fait aussi ! :icon_mrgreen:
Ca descend
un peu plus bas un 165 (60Hz contre 80Hz pour un 130)
