salut je voudrais faire une vidange de boite mais j arrive pas a demonter le bouchon
donc avant de faire une connerie est ce que le pas est bien a droite
NXPOWER - Forum 100NX - Tuning 100NX - Mécanique 100NX - Annonces 100NX - Photos 100NXNXPOWER : forum dédié à la Nissan 100NX huile de boiteModérateurs: carbunx, TriadeOne, Modérateurs
13 messages
• Page 1 sur 1
huile de boitesalut je voudrais faire une vidange de boite mais j arrive pas a demonter le bouchon
Je pense oui ! Mais attends une autre confirmation !
En revanche, il arrive qu'il se bloque ! Comme lemien d'ailleurs si quelqu'un ? une id?e pour le desserrer
faut demand? a triadeone ou
goose,il me smeble qu'il on vidang? leur boite eux http://www.performance-silvia.fr.nr/ BRULE LA GOMME,PAS TON à ƒME... N'oublie jamais que la femme est le plus diabolique instrument de torture jamais inventé pour nous mettre au désespoir.
juste un truc
Paquito m'a dis qu'il fallait un huile sp?ciale sur nos Nissan....? confirmer (moi ?a m'etonnes mais bon) plus de NX......mais toujours en Japs !
sur le petit livre nissan que g eu avec la voiture il disent qu il faut de l API4 c tout rien de
special
Attention sur les modeles 2.0 litres c'est de l'API GL4 surtout
pas GL5 qui est trop corrosive pour les synchro en cuivre de notre boite (plus la ref en tete d?sol?) Bon courage pour trouver de la GL4 en 80W90 ou 75W90 petit aide c'est ce que l'on met dans les pont BMW ou certains 4*4 . Voila @+ Energy/prothane motor mounts,Sabelt steering wheel, Sparco steering hub, ngk wire set, ngk platinium spark plugs, BMC intake, Brembo OEM rotors, ATE Racing 280 brake fluid, Lucas brakes pads,new paint, Aftermarket exhaust Header, RM springs soon ...
Moins le grade ? froid est ?lev?, plus
l'huile est fluide ? des temp?ratures basses ou n?gatives. Plus le grade ? chaud est ?lev?, plus l'huile est visqueuse dans les hautes temp?ratures. Une boite a besoin de viscosit? sinon l'huile ne fait plus effet. A chaud avec un indice de 140 tu va te retrouver avec une huile tres tres visqueuse. Qui va certes bien lubrifier tes pignons mais aussi les ralentir enorm?ment ! Les pr?conisation constructeur servent a quelquechose !!! Energy/prothane motor mounts,Sabelt steering wheel, Sparco steering hub, ngk wire set, ngk platinium spark plugs, BMC intake, Brembo OEM rotors, ATE Racing 280 brake fluid, Lucas brakes pads,new paint, Aftermarket exhaust Header, RM springs soon ...
13 messages
• Page 1 sur 1
Retourner vers Problèmes Techniques / Mécaniques Qui est en ligneUtilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 6 invités |
