he oui plein de questions
pas facile l'instalation d'une alarme
surtout quand ya plein de fonction...
yen aura une ou deux surprises...
NXPOWER - Forum 100NX - Tuning 100NX - Mécanique 100NX - Annonces 100NX - Photos 100NXNXPOWER : forum dédié à la Nissan 100NX Verrin d'ouverture des portes install alarmeModérateurs: carbunx, TriadeOne, Modérateurs
27 messages
• Page 2 sur 2 • 1, 2
Un petit up
je recapitule je recois mon alarme debut de semaine prochaine J'ai donc un fermeture centraliser mais pas a distance (donc la portiere droite doit avoir un verrin d'ouverture mais pas la gauche...) Pour ceux qui ont deja installer une alarme aidez moi... savoir comment on installe tout sa... j'ai juste un signal qui sort de l alarme je sais pas ou le brancher... Ensuite je voudrais utiliser la fonction de remonter automatique des vitres... meme chose j'ai juste une commande sur l'alarme je penser mettre cette sortie en parallele sur le bouton de remonter automatique de la vitre conducteur et de brancher aussi dessus la vitre passager quelqu'un sait t'il comment marche les vitres electriques ? si ya besoin de relais en plus ou pas? es ce quelqu un a des photode tout sa ... merci 1.6l bleu bientot des photos
Je ne sais pas
Mais de toute facon tj plus facile de mettre en // avec un contact sec de relais ! Attention, faut juste env. une impulsion ;) Mais le svitres ont une s?cu en fin d ecourse. L'arret se fait par d?tection de la conso C'est d'ailleurs ca ki merde avec l'age et ki bloque qques fois les vitres... Pas de tof oki je savais pas trop comment elles s arreter les vitre...
faut que je trouve le meme systeme que la vitre automatique conducteur et que je le mette en parrallele sur la vitre passager ... ensuite j'envoi l'impulsion au deux vitre en meme temps tout sa doit etre possible a partir de la portiere conducteur puisque ya tout les comodo... et sur l'alarme j'ai une sortie suplementaire donc grasse a un bouton je pourrai ouvrir mes vitres a distances... 1.6l bleu bientot des photos
j'ai pas mont? une alarme mais juste une commande ? distance, et pas de moteur sur ma nx donc j'en ai rajoute un moteur 5? a la cass et il y a juste la place pour loger un moteur dans l'accoudoir du panneau (c'est creu ? l'interieur), ensuite j'ai fabriqu? un montage pour fixer la tete du moteur(la partie qui coulisse)en //? la tige qui commande l'ouverture fermeture du loket, donc quand de moteur avance ou recule ?a fait avancer ou reculer en meme temp la tige qui veroulle ou ouvre le loket et ?a marche, et le cot? passag? rien ? bricoller,
avec ma commande ? distance je peus aussi faire monter la vitre au moment de verrouillage mais je l'ai pas fais j'ai achet? ce distisitif chez feu vert en m'assurant que ?a marche sur tout les models de voiture et facille ? installer, mais une fois arriver chez moi pour le monter c'est bien + compliquer et je suis retourn? les voir pour qu'il me le monte, et l? il m'a dit sur une nx ils ont eu faire une fois et c'est tres compliqu? et s'il veut bien me le faire(ce qui est peu probable d'apres eux) ?a va me couter + 500? de main d'oeuvre, alors je me retrouve avec un produit que je peus pas faire monter et je peus pas me faire remboursser parce que je l'ai ouvert, qu'au debut il m'a assur? que c'est compatible et facile ? monter j'etais en colere noire en quittant le mag, je vais direct dans une cass et le mec m'a dit qu'il me faut un moteur pour faire marcher et j'ai pris 2 sorte de moteur au cas ou parce qu'il y a moteur ? 3ou4 fils et d'autre 5 ou 6 et finalement celui ? 3-4 fils siffisait! 1 mois apres mon neuveu qui a une hyundai coup? veut faire comme moi, alors je lui dis d'aller chez feu vert pour commander le kit, et mon neuveu connait le vendeur et il lui en a parl? de la fameuse nx qu'il voulait pas le monter meme pour 500? de frais, benh il m'a dit que le vendeur n'a pas dit un mot et il a chang? de conversation et mon neuveu lui dis qu'il veut le meme kit que moi et je vais lui monter pour 0? vue que j'ai toujour le 2e moteur! comme quoi des fois les mag sont vraiment nul ! bon tout ?a c'est bien mais sais pas si ?a t'aide et je pense que pour une alarme ?a doit fonctionner de meme maniere et que tu dois avoir 10 fois + de fils !
merci levry reponse precise j'aime bien sa...
donc faut bien que je rajoute un moteur (3-4 fils) et pour la monter des vitre faudrais que je trouve un systeme de levage des vitre (je vais demonter ma porte cet aprem ou demain pour voir tout sa... 1.6l bleu bientot des photos
pour faire monter le vitre j'avais pense de brancher sur le 1e bouton cot? conducteur celui qui permet de monter ou descendre le vitre ? fond avec une seule impultion sa devra se faire le probleme est qu'il faut une impultion assez long mais je pense ?a doit se faire, mais le cot? passag? faudra trouver une solution parce qu'il n'a pas ce fameu bouton !
c ce que je pens? faire pour la vitre conducteur
Pour le passager je vais essayer de voir comment est le cablage par ce qui doit y avoir une centrale ou des relais derriere ce bouton... 1.6l bleu bientot des photos
Alarme recu
je fait faire une premiere installation simple (sans les vitres et sans les verrin) faut deja que je branche le coupe circuit que je trouve et que je branche les capteur des portes et du coffre (pas facile) et que je trouve ou brancher les cligno... ensuite des que tout marche je chercherai pour l'ouverture de la porte conducteur et avant l'?t? pour la remonter et l abaissement des vitres... 1.6l bleu bientot des photos
27 messages
Retourner vers Problèmes Techniques / Mécaniques Qui est en ligneUtilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 11 invités |
