Pb avec ma boite
Pb avec ma boite
Messagepar killer » Sam 5 Mar 2005 14:18
Voila je vien de changer mon embrayage (dc d?montage cardans boite ... puis remontage) et g un soucis car kan jroule c kom si les vitesses sont a moiti? en prise : kan jlache l'embrayage le levier de vitesse bouge enorm?ment kom si il allait se remmetre o neutre et sinon ca crak legermen kom si on passai une vitesse ss d?brayer...
Je c pas du tt d'ou ca peut venir :icon_cry:
Help me :icon_exclaim:
Mick
100 NX 1.6L Carbu de 91
[Suprem NX-POWER]killer
Messagepar warrior » Dim 6 Mar 2005 12:24
si tes vitesse passent pas au demarage c'est l'embrayage qui colle (?a me le fait en ce moment avec le froid,pedal dur,aucune vitesse passe...)ben dans ce cas tu coupe ton moteur et tu redamrre,l'acoup au demarage decolle le disque.
sinon pour le fait qu ton pomeau bouge dans totu les sens ?a se peut que ce soit tes silent bloc qui font la gueule au niveau de la boite
Messagepar killer » Dim 6 Mar 2005 13:26
A votre avis , si le disk d'embrayage est mont? a l'envers, ca peut faire ca :icon_question:
Mick
Messagepar warrior » Dim 6 Mar 2005 14:09
euh la c'st hors de mes connaissance mais en theorie je pense que tu peut pas le mont? a l'envers,je croit pas
avis au experts
Messagepar silver57 » Lun 7 Mar 2005 08:49
salut je pense pas que ton disque d'embrayage es a l'envers, qusiment imposible le volant moteur le permet pas !!! Sinon controle ton selecteur de levier de vitesses...les silenblocs si tout es bien serr? entre ton levier et la boite ! controle ton niveau d'huile (tres important apres un demontage) Regarde aussi si au demontage ou remontage tu na pas tordu un selecteur de vitesse sur la boite !!!@++
a nouveau une 100Nx Blanche
Débutantsilver57
Messagepar killer » Lun 7 Mar 2005 20:25
Merci bcp
Le pb c ke ca a commenc? a me faire ca environ 10 mn apr?s ke j'ai commenc? a m'en servir, o d?but pa de pb... :icon_confused:
Fodrai ke je sois sur kon ne puisse pa le monter a l'envers car g pa envie de me faire chier a tt red?monter :icon_frown:
Mick
Messagepar sfive » Lun 7 Mar 2005 20:58
sur certaine voiture tu peux monter le disque a l'envers... :icon_redface:
Messagepar killer » Lun 7 Mar 2005 22:10
bon bah g plu k tt red?monter :icon_cry:
Mick
Messagepar sylvain » Mer 23 Mar 2005 13:48
c possible de monter le disque ? l'envers mais tu t'en serai rendu compte tout de suite parce que t'aurai pas r?ussi ? remonter ta boite..donc il est forc?ment dans le bon sens.
Membre V.I.P.sylvain
