demonter moteur vitre elec?
Messagepar vieunew » Sam 26 Mar 2005 17:23
y a til quelqu'un qui aurait demonter son moteur de vitre electrique et qui pourait m'expliquer comment il a fait!
par avance merci! :icon_smile:
Membre V.I.P.vieunew
Messagepar vieunew » Lun 28 Mar 2005 16:21
g un mal de chien a y acceder!
Messagepar Franky » Lun 28 Mar 2005 17:02
quand j'y avais regard? de plus pr?s je me souvient que je m'etais dit que ce serait bien plus simple en enlevant le tout par le haut en laissant la vitre avec ... surtout si tu as des renforts de portes ... :wink:
[Suprem NX-POWER+]Franky
Voiture: 100nx GTI BlackMagic
Messagepar vieunew » Lun 28 Mar 2005 17:04
c pas une mauvaise id?e!fraudra que j'etudi le probleme!!!
Messagepar Franky » Lun 28 Mar 2005 17:15
oui tout devrait sortir en m?me temps ... par le haut :wink:
Messagepar vieunew » Lun 28 Mar 2005 17:15
ten connais qui lont deja fait comme sa?
Messagepar vieunew » Lun 28 Mar 2005 17:16
le moteur y passera jamais?
Messagepar Franky » Lun 28 Mar 2005 17:22
bah non je dit ?a comme ?a .... :icon_mrgreen: j'avais lu ?a je sais plus o? ... bah c sur ce forum je pense ... :icon_razz:
Messagepar foudre » Lun 28 Mar 2005 17:23
Mais y'a un dispositif electro ki coupe par surconso au bout d'1s ; comment ca se fait kiil ai grill? ton moteur ?
Messagepar vieunew » Lun 28 Mar 2005 18:47
il a pas grill?!il faut juste que je le demonte pour le nettoyer!
Messagepar foudre » Lun 28 Mar 2005 21:01
Mais y fais koi ? Nan c pour savoir quelle panne nous guette :icon_neutral:
Messagepar Didier G » Mar 29 Mar 2005 08:31
Ben j'ai justement d?mont? mon moteur de vitre ce week end, et je peux vous donner 2-3 infos sur la manip, pas tr?s compliqu?e :
(d?sol?, j'ai pas pris de photos, mais je le ferai en changeant mon moteur)
1- on enl?ve la garniture et on descend la vitre au max (tr?s important pour acc?der aux vis du bas de la vitre)
2- on d?branche le moteur, c?est la prise ? 15 cm en haut ? droite du haut parleur (sur la porti?re droite, ? gauche c'est l'inverse)
3 - on d?tache la vitre (2 ?crous de 10 tout en bas)
4 ? on d?tache le m?canisme : 3 vis sur le m?canisme du moteur, 2 vis sur une petite r?glette coulissante ? une vingtaine de cm au milieu ? 25 cm du bas de la porti?re,
5 ? on monte la vitre ? la main et on demande ? une pote FIABLE de la tenir
6 ? on fait glisser en douceur le m?canisme vers l?arri?re. Si le pote a lach? la vitre on file ? l?hopital se faire recoudre les doigts parce que c?est hachement lourd et ?a tombe comme une guillotine.
7 ? L? on a un joli m?canisme style m?cano, AVEC UN RESSORT tendu et tr?s puissant, donc on rebranche le moteur et on manipule la commande pour faire monter la vitre et d?tendre le ressort
8 ? on regarde bien la position du ressort il faudra le remettre dans le bon sens,
9- on d?tache le moteur avec un gros cruciforme : le moteur se d?monte sans probl?me (2 petites vis cruci dans l?axe du moteur), pour changer les charbons ou graisser la d?multiplication de la vis sans fin (le couvercle rond du boitier est serti mais ?a s?ouvre sans probl?me)
10 ? c?est bon vous aves compris : 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1.
Et pour info, je cherche un moteur, j?ai du r?parer et remonter l?ancien mais c?est pas terrible question fiabilit? alors j?en cherche un tout beau, qui aurait ?a en stock en r?gion parisienne ? (merci de me MP)
Messagepar vieunew » Mar 29 Mar 2005 09:56
c super sympa!
je m'y attaque c jours ci!
faut que je trouve des gants avant,je tiens a mes doigts! :23:
aussi non sa fera comme luke!!!
