SOS!!! Pb capteur de pression
Messagepar Minix » Sam 9 Avr 2005 17:32
Salut,
J'ai un s?rieux probl?me avec ma 100 NX 1.6L injection: le capteur de pression d'air est HS, c'est un tout petit d?tail mais je vous dis pas la m... que ?a fout!!!
Ca fait 3 semaines que je cherche d?sep?remment cette pi?ce, qui n'est malheureusement pas vendue au d?tail (Nissan ne vend que la chambre de papillon enti?re)...
Est ce que quelqu'un en aurait un ? me conc?der?
Merci d'avance!!!
FiX
DĂ©butantMinix
Messagepar Japamobile » Sam 9 Avr 2005 17:47
capteur de pression d'air ?? c'est le d?bimetre ?? ou c'est carrement autre chose ??
Messagepar Minix » Sam 9 Avr 2005 21:35
Non, ? priori ce n'est pas le d?bitm?tre... C'est bien un capteur de pression d'air d'admission, il est fix? sur la chambre de papillon, sous le filtre ? air.
C'est un capot rectangulaire noir qui est du c?t? gauche quand tu est face au moteur, sur lequel est inscrit :
NISSAN
AFH45M-46
3623
HITACHI
C'est de cette pi?ce que j'ai absolument besoin... Tiens, sur la photo on le voit juste en dessous du collier de serrage du boitier de filtre ? air...
DĂ©butantMinix
Messagepar Japamobile » Sam 9 Avr 2005 23:52
ben si c'est ce machin en plastoc noir....c'est ce que j'appelle un d?bimetre...mais peut etre que je me gourre..je ne suis pas m?cano (c pas du tout mais alors pas du tout mon job)
mais HS pkoi ????? tu sait que ?a se lave ce truc ???
Messagepar Minix » Dim 10 Avr 2005 11:38
Bah je sais pas, mon garagiste m'a dit que c'?tait le capteur de pression, et comme moi non plus je suis pas m?cano, je lui fais confiance...
Je ne sais pas pourquoi il est HS, tout ce que je peux dire c'est que le ralenti oscille entre 300 et 600 tpm, quand elle le tient, et sinon elle fait plein de rat?s, et accessoirement je consomme 20L/100...
Je ne savais pas que ?a se lavait, je peux essayer, mais tu fais comment? Il faut le d?monter je pr?sume? Ou on y acc?de par le haut de la chambre de papillon en enlevant le filtre ? air?
DĂ©butantMinix
Messagepar Japamobile » Dim 10 Avr 2005 11:42
bon tu le sors par les 3 vis qui le tiennent
tu va voir dedans il y a un filament (fragile fais gaffe) il doit ?tre bien encrass? (oui c a l'air libre) tu le nettoie prudamment avec coton tige + alcool 90 (un peu)
mais vu tes symptomes je pense pas que ?a vienne de la
conseil nettoye le
et amene ta caisse chez nissan et tu demandes de la faire passer au consult, avec ?a ils te diront ce qu'il y a
Messagepar Minix » Dim 10 Avr 2005 19:47
OKI, j'essaye ?a, si ?a marche pas j'irai effectivement voir chez Nissan ce qu'ils en pensent... Merci!!!!
DĂ©butantMinix
Messagepar Japamobile » Dim 10 Avr 2005 20:55
Demande pas ce qu'il en pensent....franchement perso je conseille a personne d'aller chez NISSAN vu la competence des m?canos
malheureusement il n'y que la qu'il y a le CONSULT...boitier de diagnostique pour ta NX
Messagepar sim100nx » Lun 11 Avr 2005 05:24
salut Minix, dit moi il ny a qu au ralenti qu elle deconne :icon_question:
[NX-POWER]sim100nx
Messagepar Minix » Lun 11 Avr 2005 07:47
Salut,
Non, elle d?conne ? tous les r?gimes, mais c'est au ralenti que c'est le plus flagrant effectivement... 'tourne comme une patate, et pis l'odeur...
DĂ©butantMinix
Messagepar Japamobile » Lun 11 Avr 2005 09:09
fais deja le tour de l'allumage (bougie/faisceaux...etc)
puis le tour des filtres (air/essence)
et l'odeur ??? odeur de quoi ? essence ?? oeuf pourri ??
Messagepar Minix » Lun 11 Avr 2005 12:48
Ca sent un peu des deux :icon_mrgreen:
C'est l'odeur de l'oeuf pourri avec une tr?s forte odeur de m?lange trop riche par dessus... C'est pas tip top... Surtout pour ceux qui attendent derri?re moi au feu rouge... Sans compter que quand j'acc?l?re, le nuage noir que je laisse derri?re moi est digne d'une arme ? la James Bond pour semer l'ennemi :mdr3:
DĂ©butantMinix
Messagepar Minix » Lun 11 Avr 2005 12:50
Ah oui et je voulais savoir aussi, c'est long ? nettoyer le d?bitm?tre? Je voudrais le faire ce soir mais je ne veux pas me faire prendre par la nuit...
DĂ©butantMinix
Messagepar Japamobile » Lun 11 Avr 2005 13:22
non...mais fais le p?p?re, le filament est fragile donc faut pas ?tre str?ss?
le plus chiant c d'enlever et remettre les vis
mais a mon avis ?a vient pas que de l
Messagepar sim100nx » Lun 11 Avr 2005 16:28
ben g bien l impression kil ai 2 ou 3 de mort et un bon gros reglage....seul la balise chez nissan pourra te le dire sinon tu va y passer du temps avant de trouveer ce kel a...
[NX-POWER]sim100nx
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 18 invités
