niveau d huile de boite de vitesse
Messagepar matmax » Mar 10 Mai 2005 09:51
salut a tous j aimerai savoir si kelkun sait (ou a deja fait )faire sa vidange d huile de boite ou simplement controler son niveau merc :icon_question: i
Messagepar matmax » Mar 10 Mai 2005 10:11
:arrow:
Messagepar Minix » Mar 10 Mai 2005 10:18
Salut, de m?moire, le bouchon de la bo?te se trouve sur la face avant de celle-ci, il est donc... vertical :icon_exclaim:
Alors, pour contr?ler le niveau, c'est facile, quand tu ouvres ce bouchon tout ce qui est en trop s'?coule, le bon niveau est donc affleurant au trou.
Et pour faire le plein, c'est un peu la mis?re car il n'y a pas trop de place et que chez Nissan il doivent avoir un outil sp?cial; moi je l'ai fais par ce trou l? ? la seringue :icon_biggrin: C'est un peu long mais ?a se fait tr?s bien...
Ceci dit, peut-?tre qu'il y a un autre moyen, un autre bouchon quelque part, ?a fait longtemps que j'ai fais ?a et je n'avais pas regard? de tr?s pr?s...
DébutantMinix
Messagepar matmax » Mar 10 Mai 2005 10:26
ok je vai regarder merci a toi
Messagepar sfive » Mar 10 Mai 2005 11:45
en garage on ce sert d'une grosse seringue !
Messagepar Japamobile » Mar 10 Mai 2005 12:36
matmax rajoute le type de NX dans ton profil ?a aidera
pour le 1.6 c fastoche
tu te glisses sous la boite y un ?crou....tu desseres ?a coule
tu resseres
sur la boite y a un autre ?crou...tu d?sseres tu remplis (type d'huile et quantit? dans le manuel) avec une seringue ou simplement un tuyeau souple
tu resseres
et hop :wink:
Messagepar 100nx_power » Mar 10 Mai 2005 14:43
Sur mon 2L le bouchon de niveau est bloqu? ! Est-ce que quelqu'un ? une id?e pour pouvoir l'ouvrir ?
[Suprem NX-POWER]100nx_power
Messagepar TriadeOne » Mar 10 Mai 2005 15:41
Oui il faut manger plus d'?pinard :icon_mrgreen:
:jesors:
NX vendue...
[Suprem NX-POWER+]TriadeOne
Voiture: 100NX GTI
Messagepar 100nx_power » Mar 10 Mai 2005 15:48
TriadeOne, :mdr: mais s?rieux j'ai essay?, mon p?re a essay?, le m?cano a essay? (bon il faisait juste une r?vision, il est pass? vite fait dessus l'air de rien...). Et bah, que dalle !
