pb de chauffe moteur
Messagepar leca » Mar 24 Mai 2005 16:42
bonjours a tous et toutes
j ai un pb ca chauffe y a des bulles dans le vase ou y a le liquide de refroidissement mais le tuyaux du haut chauffe (celui qui va au radiateur)et celui du bas reste froid je suis en corse a aja donc c est pas le moment je suis aller chez nissan il m ont dit que c est le joint de culasse mais y a pas de mayo ni d eau dans l huile pas de fum? blanche en + il m ont dit qu il pouvaient pas avant sptembre et en + 1500 euro alors merci de me conseiller. a prestu :icon_razz:
Nouveau membreleca
Messagepar Franky » Mar 24 Mai 2005 19:13
c'est quoi comme moteur et de quelle ann?e ? sinon je connais bien un nxien qui te dirait de suite ce que c'est mais il est vers calvi ... :icon_biggrin:
[Suprem NX-POWER+]Franky
Voiture: 100nx GTI BlackMagic
Messagepar leca » Mar 24 Mai 2005 20:28
c est un 1,6l an 93 grazi
Nouveau membreleca
Messagepar magnum » Mar 24 Mai 2005 20:47
il me semble que sur les radiateurs il y a comme une vanne thermostatique qui laisse passer l'eau selon qu'elle est chaude ou pas donc vanne hs ,ou alors pompe a eau hs ou sa couroie bon mais je ne suis pas un expert :icon_mrgreen: et radiateur chaud ou pas :icon_question: et chauffage dans la voiture ou pas :icon_question:
[NX-POWER]magnum
Messagepar leca » Mar 24 Mai 2005 21:22
et oui radiateur chaud :icon_exclaim: et le chauffage fonctionne :icon_question: merci encore :lol:
Nouveau membreleca
Messagepar Franky » Mar 24 Mai 2005 22:33
ton ventilateur de radiateur fonctionne ? c'est peut ?tre le relais ... tu l'entand encore tourner quand tu coupe le contact ?
ou alors le thermostat ? ?a doit couter 20? je pense ...
Messagepar sebastien » Mar 24 Mai 2005 22:48
c soit le themosta soit le relais du moto ventilateur
c deja pas la couroie de pompe a eau vu kel est entrener par la chaine de distribution dc c pas la pompe a eau voila
Habituésebastien
Voiture: nissan 100nx 2.0l gti
mazda 323f kyoto
Messagepar Japamobile » Mer 25 Mai 2005 07:50
bon voyons
- si le chauffage marche : c'est que ?a circule donc c pas la pompe
- est ce que le ventilo de refroidissement se d?clenche ????
en tout cas evite de rouler avec...car ce n'est peut ?tre pas le joint de culasse...mais c pas la peine que cela le devienne
Messagepar jmichel » Mer 25 Mai 2005 09:24
V?rifie le calorstat !! Tu le d?montes et le plonge dans une casserraole d'eau et tu vois s'il ouvre ou non !!
Moi , la mienne elle ne chauffe pas assez !! :icon_biggrin:
[Suprem NX-POWER]jmichel
Messagepar Japamobile » Mer 25 Mai 2005 09:26
jmichel a Ă©crit:V?rifie le calorstat !! Tu le d?montes et le plonge dans une casserraole d'eau et tu vois s'il ouvre ou non !!
c vrai que c fort probable que ce soit le calorstat
Messagepar foudre » Mer 25 Mai 2005 09:40
Sortie culasse c'est chaud et sortie radiateur c'est froid et le chauffage fonctionne correctement c'est cela ?
ET le voyant d'eau du tableau de bord s'allume (ou l'aiguille monte dans le rouge ?)
Si ton chaffage fonctionne th?oriquement il en va de m?me de la pompe ? eau Alors calostat qui reste ferm? ? Radiateur encrass? ?
Vidange ton circuit d'eau , c'est facile et d?j? tu verras s'il est propre...
De toute fa?on pour savoir si la pompe fonctionne la vidange avec purge est un bon moyen
Tu peux aussi te pr?senter dans la section appropri?e :icon_mrgreen: :
http://www.nxpower.fr/phpBB2/viewforum.php?f=1
Messagepar leca » Jeu 26 Mai 2005 15:44
deja merci a tous pour vos conseils je vais verifier tout ?a et je vous tiens au courant pour d autre aventures . :icon_biggrin: :icon_mrgreen:
Nouveau membreleca
Messagepar leca » Jeu 26 Mai 2005 16:54
bien alors
le radiateur reste froid le chauffage marche le ventillo radiateur se declenche le ventillo chauffage tourne apres que j ai coup? le moteur je precise que j ai fai le teste en la laissant allumer sur place sans rouler si je roulle un peu l aiguille monte dans le rouge
Nouveau membreleca
Messagepar foudre » Jeu 26 Mai 2005 16:58
le ventilo chauffage ?a n'a rien ? voir :icon_confused:
C'est est-ce que l'air qui sort est chaud ?
Si le radiateur chauffe pas et qu et'as pa sd'air chaud :
- Soit ta pompe ? eau est morte
- Soit ta pompe cavite (bulle d'air : faut purger
- Soit le tuyau ets bouch? (calorstat...)
- Essaie de voir aussi comment est ton liquide
Si tu n'es pas du tout bricoleur, trouve un pote ? proximit? :icon_confused:
Messagepar sfive » Jeu 26 Mai 2005 19:21
Jveu pas ?tre m?chant mais jvien de lire des trucs...
Si ta des bulles dans le vase c'est qu'il ya une prise d'air dans le circuit:
-joint de culasse qui commence a casser au niveau d'une soupape d'?chapement
-prise d'air si les durites sont "uz?" ou "poreuze"
-autre...
Faudrait voir si le radiateur est bouch? ou pas?
C'est du liquide de refroidissement ou de l'eau? Parfois c'est juste de l'eau donc formation de bouchon calcaire...
Le calorstat sert juste a ne pas alimenter le radiateur d'habitacle tant que le moteur est pas en temp?rature donc par cons?quent le radiateur moteur doit toujours ?tre "chaud" !
La pompe a eau est "?xt?rieur" au bloc moteur donc entrainer par une courroie depuis la poulie de vilebrequin comme la pompe de direction assist? d'ailleurs... Quand elle est HS la pompe a eau fait du "bruit ou ce grippe"
Le circuit de refroidissement de la NX est de type "ouvert" il n'ya rien a purger.
Dans ce cas la c'est peut-?tre la pompe qui est HS est qui a fait claqu? le joint de culasse...
En 1er je vider? le circuit, d?montage de la pompe a eau et du calorstat pour v?rifier, faut commencer par les pi?ces "acc?ssible" dont le prix est pas trop hon?reux, parfois on panique car on ne sait pas dou vient le probl?me
