NXPOWER - Forum 100NX - Tuning 100NX - Mécanique 100NX - Annonces 100NX - Photos 100NXNXPOWER : forum dédié à la Nissan 100NX POMPE a essence sur 1600 carbuModérateurs: carbunx, TriadeOne, Modérateurs
7 messages
• Page 1 sur 1
POMPE a essence sur 1600 carbuBonjour, sur ma 100nx 1600 carbu 2x corps ,je vois une pompe a essence mecanique fixer sur le moteur,je vois dans la boite a fusbles un fusible "pompe fuel" et un relais "pompe fuel" dans le compartiment moteur,est-ce qu'il y a egalement une pompe a essence electrique sur cette voiture?merci
C'est facile ? savoir, d?marre et enl?ve le relais ou le fusible, si ?a cale, c'est que tu en as une, sinon, tu peux enlever les deux et gagner 4.23 grammes.... c'est que ?a s'optimise une 1600 NX...
D?j? que je le soupconne d'avoir enlev? un deux boulons par ci par l? sur sa direction pour gagner sur les masses non-suspendues de son train avant... Cela dit c'est vrai qu'il doit avoir quelques centaines de grammes ? gagner en enlevant tous les fusibles, relais, cables non utilis?s sur la NX (genre les c?bles des laves phares, si?ges chauffants, ABS sur les 1.6, ...etc)
[HS] Change toutes les vitres par du polycarbonate (sauf pare-brise)
Vire banquette, remplace si?ges par bacquets, enl?ve des garnitures, vire essuie-vitre arri?re, moteur d el?ve vitre, tapis, mets capot carbonne (bien que capot pas tr?s lourd), mets des jantes en magn?sium... ET tu dois bien gagner 100 ? 150kg (tout en perdant quelques milliers d'Euros : surtout pour le polycarbonate) ! [/HS] lol , alleger sa nx avec les fusibles , tu gagne quoi ? 0.02 cv ?
mon blog :http://100nx195.skyrock.com/ forum biker alsacien : http://freebikeralsace.forumactif.net/
7 messages
• Page 1 sur 1
Retourner vers Problèmes Techniques / Mécaniques Qui est en ligneUtilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 9 invités |
