devis
devis
Messagepar yannick24 » Ven 5 DĂ©c 2003 20:14
Salut
J'ai fait faire un devis pour changer les 4 Amortisseurs de ma 100nx 2L et j'en ai pour 619€ ( 4060F) avec le parallelisme. La marque des amorto est KAYABA est ce une marque qui tient la route car je ne connais pas, d'aprà¨s vous est ce que le prix vous semble correct et c'est chez Maxauto (sont ils sérieux???)
une petite dernià¨re question: combien fait le reservoir d'huile moteur?
Merci à  tous pour vos réponses et @+
DĂ©butantyannick24
Messagepar JP » Ven 5 DĂ©c 2003 21:19
Kayaba est une tres bonne marque, vu le prix du devis ce doit etre les Ultra SR, vérifie à§à  :wink:
Pour le réservoir d'huile tu veux dire combien de litres d'huile va dans le moulin ? A vrai dire j'ai jamais fais gaffe à  à§à
Fondateur
FondateurJP
Messagepar Paquito » Mer 10 DĂ©c 2003 11:13
a ce prix la il te changent les ressor avec ?
essaie de différencier les amortos de la mian d'oeuvre
sinon kayaba c japonai et c ce quil y a dorigine sur la nx !
sur le nx 2.0L 3.5 litres dhuile voila @ + !
Membre ExpertPaquito
amorto
Messagepar yannick24 » Dim 14 DĂ©c 2003 11:44
ils ne marquent pas qu'ils changent les ressorts, j'ai juste des r?f?rences si vous pouvez m'?clairer
kayaba 633116
633115
634039
634038
la main d'oeuvre 85? parallelisme 42? 120? en moyenne par amort avec 25% de remise y a pas mieux pour le m?me prix??? bye
DĂ©butantyannick24
Messagepar Japamobile » Dim 14 DĂ©c 2003 14:18
tiens vu qu'on parle d'amorto kk'un sait si ce sont les memes sur 1.6 et 2.0 ???
Messagepar Paquito » Jeu 18 DĂ©c 2003 17:20
non !!! oulalaaaa rien a voir !! r?f?rence bien pr?cise pour chacun des 2 modeles !
par contre je m'adresse a ceux qui on d?ja chang? leur amortos sur le 2.0
G effectu? plusieurs recheches les kayaba ultra sr me paraissent le meilleur choix en matiere d'amorto mai que mettre en ressort?
Sur pas mal de marques de ressort le ref 2.0 etait proscrit pour les modeles a abs comme eibach ou ultimate
il me semble que l'abs est de s?rie sur le 2.0 litre
avez vous eu les meme remarques que moi?
Sinon de toute maniere je men fou le mien est deconnect? mai bon par acquis de conscience quan meme
merci @ +!!
ressort, silenblocs
Messagepar yannick24 » Jeu 18 DĂ©c 2003 21:05
salut ? tous
Quand j'ai demand? pour changer les amorto j'ai en m?me temps demand? s'il fallait changer les ressorts et on m'a dit que cela n'?tait pas forcement necessaire. Alors puis-je faire confiance ou non? en plus quand on sort avec un devis de plus de 4000F ?a calme un peu pour faire le reste...Au fait une p'tite question, est ce que quelqu'un a d?j? chang? ses silenblocs (moteur, roues....) et si oui ?a coute cher ou pas ?
bon merci ? tous et bonne continuation sur ce site UNIQUE en tout
DĂ©butantyannick24
Messagepar Armageddon » Ven 19 DĂ©c 2003 02:05
Bah j'comprend que ca calme d'avoir + de 600? de devis... en fait, en belgique on trouve des marques relativement connues pour pas trop cher (entendre par la des... chai plus, j'ai un doute, me demande si c'est pas un kit Eibach complet amortos-ressorts pour un peu moins de 300?...)?videmment j'ai aucune id?e de la main d'oeuvre (vu ke j'f? ca mwa m?me...:D) enfin, si... 2h pour pour l'avant, 2h pour l'arri?re avec le minimum d'outillage...
A bien y r?fl?chir je crois que je connais un magasin qui fait le kit 4 amortos -40mm pour 150? (reste ? savoir quelle marque, de toute facon je passe demain pour ma sonde lambda, je demanderai...)
Et sinon j'ai d?j? chang? les silentblocs d'une Corrado mais j'suppose que c'est pas du tout, mais alors pas du tout pareil sur une NX (quoi que, le gros du boulot est pareil...) et pour te dire, j'ai fait ca avec mon fr?re quand on a chang? l'embrayage (une journ?e de travail mais faut savoir qu'on est loiiin d'?tre des pros m?me si on a f? ca avec le matos du garage)... Tu peux ? mon avis compter 4h de main d'oeuvre garagiste minimum (si vraiment c'est un chouette garagiste! lol) donc euuuh, 250? environ...
Soit, sur ce, je vais dormir ;)
Bon courage pour tous tes travaux...
De tous ceux qui n'ont rien àƒÂ  dire, les plus agràƒÂ©ables sont ceux qui se taisent.
HabituéArmageddon
Messagepar Japamobile » Ven 19 DĂ©c 2003 07:59
pour les ressorts (si tu ne veux pas changer la hauteur de caisse) c ne la peine de les changer
Messagepar mike54 » Sam 10 Jan 2004 12:06
alors Armageddon c'est o? les 4 amorto pour 150? en -40?. Parce que c'est franchement sympa!!
Moi hier j'ai vu au Norauto Metz-Borny les jantes en promo:
120? les 4 15pouces
150? les 4 17pouces 6 branches :shock: :shock: Au lieu de 1080?.Mais si faut mettre 200? par boudin apr?s,moi je peux po!! :bawling
[NX-POWER]mike54
Messagepar JP » Sam 10 Jan 2004 19:48
du nouveau concernant les tres bon Kayaba Ultra Sr : les 4 sont ? 570 € TTC (hors pose) vers chez moi.
Fondateur
FondateurJP
Messagepar Paquito » Ven 23 Jan 2004 11:47
C le bordel ce poste
Bon pour les silent bloc ?a depen lesquels tu veux changer...
Moi je les fait tous le moi prochain tous chang?s pour des polyurethane command?s au States...
C pas cher, tres solide et genial (leger gain de puissance leger g di avec les motor mounts puisque le moteur aura moin de mouvement a laccleration decceleration...), mai c moins confortable parce que plus durs...
Les plus chiants sont ceux des triangles a faire entrer a la presse (ou a l'etau pour les courageux) apres je pense que les silent bloc de support moteur doivent etre bien chiants...sinon le reste c pas grand choses..a moins que tu veuille changer ceux de but?e d'amortos...
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 6 invités
