Capuchon de remplissage d'huile de boite (photo inside)?
Messagepar isterios » Ven 23 Sep 2005 19:16
Sur la photo suivante, quelqu'un peut-il me dire quelle est la vis/capuchon à  dévisser pour remplir la boite? Rouge ou vert?
Et quel type de clef faut-il pour ca?
Merci.
Toi, tu creuses..."
Smiley-Boy Addictisterios
Messagepar isterios » Sam 24 Sep 2005 18:32
Up :icon_cry:
Toi, tu creuses..."
Messagepar 100 nx » Dim 25 Sep 2005 02:33
logiquement la rouge
[Suprem NX-POWER+]100 nx
Messagepar isterios » Dim 25 Sep 2005 09:52
Merci 100NX
Toi, tu creuses..."
Messagepar did » Sam 1 Oct 2005 20:42
salut
non c le vert quand tu a un filet d'huile qui coule c que tu as le niveau
il te faut un celf carre si t'est bricoleur tu peut te la faire c facile
A+ did
Habituédid
Messagepar did » Sam 1 Oct 2005 20:45
t'as pris la photo du dessus???
Habituédid
Messagepar isterios » Dim 2 Oct 2005 08:47
Oui photo prise du dessus.
Perso. je n'ai pas eu de filet qui a coulé mais avec pas loin de 4L je pense que c'est largement suffisant.
Toi, tu creuses..."
Messagepar foudre » Dim 2 Oct 2005 11:47
Moi j'ai fait par la verte (enfin voir ma photo)
Pour la clé c'est standart 1/2" (ou 3/4" me rappelle jamais :icon_mrgreen: )
pour clé à  douilles...En clair les màªme clé à  cliquet que pour les douilles de 10 à  32...
Messagepar 100 nx » Dim 2 Oct 2005 19:29
oups desole :icon_redface:
Messagepar did » Dim 2 Oct 2005 20:28
le hic c que les fleches elles montre le bloc moteur pas la boite quand tu est devant et tu prends une photo de dessus la boite est a droite et pas a gauche
tu le remarque parceque les fleches rouge et verte sont au niveau des ref du moteur la boite est donc de l'autre cote
Habituédid
Messagepar foudre » Dim 2 Oct 2005 21:03
C'est vrai qu'elle n'est pas claire cette photo...
Pas assez de recul...
Messagepar did » Dim 2 Oct 2005 21:07
j'ai demonte ma boite pour changer le pignon de 5eme donc je connais
si t'as besoins de renseignements fais moi signe
A+
Habituédid
Messagepar isterios » Lun 3 Oct 2005 15:54
Mais donc les fleches vertes et rouge sont donc bien les vis de remplissage d'huile moteur?
La vis de remplissage d'huile de boite est celle-ci:
Vous confirmez?
Toi, tu creuses..."
Messagepar zip » Lun 3 Oct 2005 20:25
heu?!?!.... demain je regarde sous mon capot, mais il me semble que c' est la verte ?........
à  suivre
[Suprem NX-POWER]zip
Messagepar did » Lun 3 Oct 2005 20:46
la verte et la rouge sont sur le moteur a 100%
je connais j'ai demonte la boite une paire de fois donc je l'ai remplie une paire de fois aussi
je te rassure la boite est de l'autre cote
Habituédid
