NXPOWER - Forum 100NX - Tuning 100NX - Mécanique 100NX - Annonces 100NX - Photos 100NXNXPOWER : forum dédié à la Nissan 100NX admission d'airModérateurs: carbunx, TriadeOne, Modérateurs
6 messages
• Page 1 sur 1
admission d'airje voulais juste savoir a quoi sert le petit reservoir en plastique sous le debitmà ¨tre...il est relié a l admission d air par une durite...et puis savoir a quoi sert la durite qui par de l admission d air au bas du moteur...le troisieme tube est la pour les vapeur d huile je pense...
hein? un silencieu d'admission ?? c'est lequel de tube??
"Ce qui ne vaut pas la peine d'à ªtre dit, on le chante" (Beaumarchais) ....
http://users.skynet.be/fb244277/ http://djricco.skyblog.com/
en fait le petit reservoir que ut as et une reserve d'aire,si tu regarde bien il y en a une autre sous le cone bizare qui est derier ton paher(le reservoir est dans l'aile et il sert a rien)
à §a permet au moteur de puiser en cas de besoin dans la reserve pour eviter d'etre pauvre en air http://www.performance-silvia.fr.nr/ BRULE LA GOMME,PAS TON à ƒME... N'oublie jamais que la femme est le plus diabolique instrument de torture jamais inventé pour nous mettre au désespoir.
j'peux le virer alors? a oui !!! ca sert a quelque chose de mettre un reniflar a la place du tube ( vapeur d huile ) sur une 2L??
pour celui de l'aile oui tu peut le virer,pour l'autre tu peut essayer mais je te le deconseille,tu va brouter un peut sinon
un reniflar a la lace du tube de vapeur d'huile tu peut,mais je suis pas certain que à §a aura une incidence sur les perf,t'auras plus de vapeur d'huile dans l'admission en revanche http://www.performance-silvia.fr.nr/ BRULE LA GOMME,PAS TON à ƒME... N'oublie jamais que la femme est le plus diabolique instrument de torture jamais inventé pour nous mettre au désespoir.
6 messages
• Page 1 sur 1
Retourner vers Problèmes Techniques / Mécaniques Qui est en ligneUtilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 10 invités |
