Taille filtre a Huile
Messagepar DjRicco » Mer 23 Nov 2005 17:32
voila j ai acheter un filtre a huile pour ma ninix mais il a pas la meme taille en hauteur il est plus petit, meme diamà¨tre mais pas meme autre... c'est le màªme fillet et tout :( a l aide :( c'est grave ou je peux le mettre.. j ai une gti....
Membre ExpertDjRicco
Messagepar Didier G » Mer 23 Nov 2005 17:38
Si le pas de diamà¨tre et le filetage sont les màªme, il y a pas de raison de pas le monter, au pire tu le changeras à  chaque visange au lieu de le changer une visange sur deux.
Messagepar DjRicco » Mer 23 Nov 2005 17:40
a oki qu il soit plus petit ca change rien alors :icon_eek: la contenance ou le volume filtré est le meme ????
"Ce qui ne vaut pas la peine d'àªtre dit, on le chante" (Beaumarchais) ....
http://users.skynet.be/fb244277/
http://djricco.skyblog.com/
Messagepar mike54 » Mer 23 Nov 2005 18:01
ben le risque c'est que le filtre limite la circulation vu que sa surface de filtration est plus faible...Perso j'le monterai pas, juste par précaution...
Low Fly dans l'à¢me
[NX-POWER]mike54
Messagepar DjRicco » Mer 23 Nov 2005 18:05
:( meuuuuuuuu
Messagepar DjRicco » Mer 23 Nov 2005 18:08
... pour info c'est un Miyamoto Filter...quelqu un connait ?? Le pire c'est qu il vient d un garage nissan... :icon_eek: des fois je me demande si ils vendent des nissan chez nissan ou si y a quelqu un qui connait les caisses chez eu parceque la ca devient lourd j ai que des problemes de pieces qui corresponde pas ou qu il y a plus....
Messagepar Didier G » Mer 23 Nov 2005 18:25
Vu la pression de l'huile, je doute que la taille du filtre puisse influer sur la circulation de l'huile, tout au plus sur la longévité du filtre, et encore, je présume que la réduction de la taille est peut àªtre liée à  l'amélioration des matériaux utilisés pour la filtration. (et filtre plus petit et plus léger = meilleur perf : +0.0001% de rapport CV/Kg...)
Bref, au pire je te le rachà¨te : 50 % du prix neuf (normal, il fait la moitié d'un filtre normal :lol: )
Messagepar DjRicco » Mer 23 Nov 2005 18:26
:icon_mrgreen: tu viens le chercher en blegique?
Messagepar DjRicco » Mer 23 Nov 2005 18:33
...bon ben j hesite a le monter la ... au pire si je casse mon moteur j eclate le garage nissan :icon_evil: ....
Messagepar sfive » Mer 23 Nov 2005 19:30
Alors pas de soucis ! Tu peut le monter du moment que la porter de joint et le pas de vis sont identiques, la contenance du filtre c'est pas important !
Exemple= chez Renault certains filtre on diminuer de 50% de volume, les matériaux évolu, les filtres d'origine on était créer il y a plus de 10ans donc la on est quand màªme bientot en 2006......
Genre le LS309 de chez Purflux, pour Renault Clio etc......
Moi j'ai monter un filtre à  huile MANN de plus gros volume que ceux habituel pour la NX !
En garage quand on a pas le "bon" filtre on va dans le stock pour en trouver un de "remplacement", seule compte la porter de joint et le filetage !
Surtout que nos NX sont bien entretenu, les vidanges pas trop espacé donc pas de soucis....
Messagepar TriadeOne » Mer 23 Nov 2005 19:32
Oh c'est pas un simple filtre à  huile qui risque de tuer ton moulin (un SR20 de sà»rcroit...)
NX vendue...
[Suprem NX-POWER+]TriadeOne
Voiture: 100NX GTI
Messagepar Japamobile » Mer 23 Nov 2005 22:55
DjRicco a écrit:des fois je me demande si ils vendent des nissan chez nissan ou si y a quelqu un qui connait les caisses chez eu parceque la ca devient lourd j ai que des problemes de pieces qui corresponde pas ou qu il y a plus....
tu veux rentrer dans mon club ???
" Les mécanos chez Nissan c'est des glands"
à§a fait 5 ans que je le dis et à§a se vérifie avec tout ceux qui y vont :icon_mrgreen:
Messagepar DjRicco » Jeu 24 Nov 2005 06:46
:icon_mrgreen: le pire c'est qu il avait jamais vu une 100 nx gti et ca se dit " specialiste nissan "
Messagepar Zino » Sam 26 Nov 2005 13:34
et il m'interesse ton filtre! j'en cherche un plus petit justement! (j'ai besoin de place hihihi :lol: ) tu me le refile? je suis pret de la belgique, tellement prés que la vois à  l'oeil nu :icon_mrgreen:
ou sinon donne moi la marque et toutes les réf stp! il est vraiment plus petit? combien de cm en moins?
http://www.otep.com/music.asp
Messagepar DjRicco » Sam 26 Nov 2005 14:40
c'est un Miyamoto Filter il fait +- 13 cm de haut , mais je sais pas d ou ca sort :icon_mrgreen: je l ai eu chez nissan...la reference c'est... SR20DE :icon_mrgreen: c'est ecrit sur la boite....
