bruit intérieur
bruit intérieur
Messagepar nicolasfleuret » Dim 11 Déc 2005 19:09
le dernier poste de tornado :wink: me fait penser que moi aussi j'ai un bruit bizarre dans l'habitacle et à§a dur depuis que je l'ai acheté...
j'explique: c'est un bruit du style ventilation qui souffle, à§a ce produit dans la boite à  gant du cà´té passager, c'est un bruit qui monte en màªme temps que le régime moteur, à§a fait une sorte de soufflement, c'est un peu gàªnant comme bruit mais maintenant je suis habitué...si kk'un voit se que à§a peut-àªtre merci...
màªme si je suis habitué c'est mieux si je peux l'aretter. :icon_smile:
196 000 au compteur et à§a pousse encore...
Membre Expertnicolasfleuret
Messagepar Didier G » Lun 12 Déc 2005 11:21
Reponse facile, il te manque un petit bouchon de 3 cm de diamà¨tre en plastique noir, qui doit obstruer le trou prévu pour le passage de la clim. Prends un des bouchons du coffre, et tu le met sur le trou, et le pb est résolu !
Messagepar nicolasfleuret » Lun 12 Déc 2005 11:25
merci didier g mais il est ou ce trou? :wink:
Messagepar Didier G » Lun 12 Déc 2005 11:30
nicolasfleuret a écrit:merci didier g mais il est ou ce trou? :wink:
ben je suis pas gynéco moi !
tu ouvres donc capot, tu te mets pr^à¨s de la roue av gauche, tu regardes le compartiment à  50-70 cm sous le capot, à  30 cm de l'aile, il y a 2-3 trous cà´te )à  cà´te qui communiquent avec la ventilation, et quand on a pas la clim, il reste des trous à  boucher
Messagepar Zino » Mar 13 Déc 2005 11:25
ou alors t'ouvre ta portiére passager et tu regarde dérriére ta boite à  gant en te contorsionnant un peu (la téte sur le tapis de sol du passager et tu regarde vers le haut) tu tire un peu sur le tapis et tu atteindras ce trou à  boucher...
http://www.otep.com/music.asp
Messagepar jeje » Mar 13 Déc 2005 21:39
ca arrive assez souvent sur certaine voiture que ces petits bouchons plastiques màªmes si ils y sont d'origine, arrivent à  se faire la malle, donc forcément la communication au compartiment moteur se fait sentir :lol:
Membre Expertjeje
Messagepar JULIEN HERT » Sam 17 Déc 2005 14:14
si tu a le tapis d origine il est juste au dessus sur la gauche , je l ai reboucher aussi . par là  j entendais le cliquetit de la chaine de distribution a froid .
enfin de retour parmi vous !
Membre ExpertJULIEN HERT
