Panne d'essence avec de l'essence ????
Messagepar woopit » Jeu 19 Jan 2006 10:44
Je vien de tombé en rade sur l'A15, en roulant trankile, mon moteur a fait des ratté, puis s'est mis a aspirer que de l'air et finir par caller, au premier coup de clef, il est reparti...
Le jour meme je vennais de monter ma sono. Pensez vous que ca peut provenir du fil de masse de l'ampli, qui fait déconné la pompe a essence ? D'ailleur le filtre et la pompe a essence ont moin de 1 an. Peut etre les bougie iridium ?
Apperement depuis ca roule bien, sauf que j'ai l'impresion d'avoir des perte de puissances (trou d'accel) a bas regime et que mon moteur n'envoi plus rien a partir de 4800 trm...
Membre Expertwoopit
Messagepar sfive » Jeu 19 Jan 2006 12:30
Ou est la masse de l'ampli?
