Montage boite a air
Montage boite a air
Messagepar woopit » Mer 1 Fév 2006 18:36
J'aimerai remonter ma boite a air d'origine mais le probleme c'est que je n'ai que la boite avec le filtre...
Apparement il doit falloir un reducteur pour le montage sur le carbu, non ??? Et on met quoi sur le trou du coté de la boite a air ????
Ps: je vds mon admission dynamique ( voir vente)
Membre Expertwoopit
Messagepar sylvain » Ven 3 Fév 2006 20:00
ya effectivement un reducteur en caoutchoux mais tu dois pouvoir trouver un truc chez bricorama pour remplacer.
Le gros trou sur le coté c'est pour la durit d'arrivée d'air (ca tu dois savoir), ya aussi un trou pour le retour d'huile, et normalement y en a un tout petit dessous derrià¨re c'est pour une durit de dépression d'air (celle la si elle est pas branchée c'est pas grave)
Membre V.I.P.sylvain
