Soluce bruit arriàƒÂ¨re
Soluce bruit arri?re
Messagepar speedmostro » Dim 4 Jan 2004 20:19
Salut la liste
Bon j'ai isol? le bruit ar pour mon cas.
En faisant un tour dans la malle en marche (je n'ai que les 2 si?ges av de remont?s) cel? provient d'un renfort de t?le au niveau de la t?te d'amorto, en passant le bras par le passage d'aile(en bas cot? conducteur,le c?ble d'ouverture de malle passe par l?) on attrappe une t?le avec l'index,pour mon cas le bruit stoppe.On peut passer la t?te par l'ouverture et on l'aper?oit.J'ai gliss? un marteau pour la d?former l?g?rement puis vaporiser du blackson en bombe.Je n'ai pas eu le temps de refaire un essai sur route,si ?a ne suffit pas j'essaierai de la mousse expansive.
Je vous tient au courant,A+. :D
.Thierry.
_______________________
100NX 1.6 - AN 96.Bleue
Tuning: "origine avec lissage"
Jantes"RONAL" 15/7.
BientàƒÂ´t fini...
Membre donateur
Membre donateurspeedmostro
Messagepar ludo » Lun 5 Jan 2004 00:30
ne le prend pal mal mais ceux sujet et deja repondu.
http://www.nxpower.fr/phpBB2/viewtopic.php?t=270
ta solution a etais donner par paquito
Membre V.I.P.ludo
