Jantes / air climatisàƒÂ©e
Messagepar yannick24 » Lun 5 Jan 2004 19:01
Salut tt le monde,
2 petites questions: que puis je mettre comme jantes 17pouces sur ma 2L afin de rester dans les mormes ( vitesse et controle technique)?
j'ai un blem avec le branchement de ma clim ( je sais qu'en ?t? C mieux d'enlever les toits mais je pense au futur BB...)
Pr?s de l'alternateur j'ai 2 durites en alu non branch?es et je me demande ? quoi elles ?taient reli?es avant. une va vers le radiateur et l'autre vers l'habitacle je crois. Il doit manquer une pi?ces mais quoi? Si quelqu'un peut m'?clairer ou a une photo de ce montage des explications, cela me refroidirait bien de cerveau ? force de me creuser.
merci pour vos r?ponses
Bye
Débutantyannick24
Messagepar ludo » Lun 5 Jan 2004 19:37
comme tu parle cela resemble o durite de compreseur de clim
Membre V.I.P.ludo
Messagepar yannick24 » Lun 5 Jan 2004 19:46
?a veut dire qu'il manquerait le compresseru alors?
Débutantyannick24
Messagepar ludo » Lun 5 Jan 2004 20:02
si ta clim ne marche plus et quil y a un vide alors je pense que oui :wink:
Membre V.I.P.ludo
Messagepar did » Ven 9 Jan 2004 18:25
regarde sous l'alternateur il doit y avoir le compresseur meme taille a peut de chose pres que l'alternateur avec une courroie qui vas sur le volant moteur. regarde si tu as le radiateur de la clim tu le vois grace au petit bocal qui ce trouve a droite au niveau de l'optique (interieur du capot) si mes souvenirs sont bons et regarde si il n'y a pas un cable qui ce balade. je vais voir si j'ai des photos???pas sur
A+ did
Habituédid
